przerywa 1.6
zaczelo sie kilka dni temu, mial delikatna przywieche przy 2000 obrotow. Teraz przerywa w calym zakresie obrotow, jakby na 3 garki palil. Czyzby cewka powiedziala papa|? Dodam ze mam komplecik sagemow a przebieg 95000. Mozna to jakos sprawdzic przy pomocy fiatecuscan?
U mnie przy podobnym przebiegu padły wszystkie 4. Ale nie na raz - w odstępach 2 sekundowych.
Zacząłbym od sprawdzenia ciśnienia paliwa.
Pozdrawiam BAS
Na gazie jest ten sam objaw, wiec chyba odpada uklad paliwowy
Zresetuj autoadaptację, jak nie pomoże to sprawdzaj cewki.
Pozdrawiam BAS
> Failed do execute
A robiłeś to przy wyłączonym silniku i włączonym zapłonie?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
I przy włączonym i wyłączonym
Tak na odległość to...
W moim stilo resetowałem autoadaptację bez problemów(właściwie to przez przypadek). Zrobiłem to wersją, w której do rozłączania się z ECU używało się F10, po tym jak przez przypadek sobie zresetowałem, Yani(autor FES) zmienił na F11 rozłączanie się z ECU.
Porównując datę postów z historią wersji, wnoszę, że było to 2.0.
Tu masz mój prywatny mirror.
Jakiej wersji FES używasz?
Pozdrawiam BAS
Udało się wersją 2.1. Objawy dalej te same
Rozumiem, że zrobiłeś to zgodnie z instrukcją(przegazówki itd.)?
Oczywiście robi się to na benzynie.
Pozdrawiam BAS
Tak ,dokładnie tak jak w uwagach. Tak czy owak trza bedzie sie zaopatrzyc w nowa cewkę. Napewno nie zginie. Bo przy padniętej sondzie czek by się świecił prawda? Zresztą odłączalem jedną i drugą i objawy takie same. Dzięki za pomoc
Może jest ktoś w Częstochowie ze stilo 1.6 kto pożyczy na 15 minut cewki?
Jak nie znajdziesz nikogo to podjedź na jakiś szrot gdzie rozbierają angliki...
Pozdrawiam BAS
> Ale to nie wywala checka?
Ani błędu ani checka.
Mi przy szarpaniu kiedyś wywalał checka na chwilę, ale żadnego błędu nie zapisywał. Prowokowałem te szarpanie tak długo i tak intensywnie aż w końcu zapisał błąd. Wypadający zapłon na cylindrze bezbłędnie wskazał która cewka padła.
> niezly sposób
Jedyny, który umożliwiał dotarcie do usterki.
Sugeruję wymienić i to od razu komplet. Ten produkt był na tyle wadliwy, że nawet Fiat się wycofał z pierwszego montażu.
Na Twoje kolejne pytanie jakie kupić => Champion.
usterka znaleziona. Padła cewka. Założyłem magneti marelli z logiem champion smile.gif
