Dlaczego nie dziala wycieraczka tylna?
Normalnie gdy wycieraczka jest wylaczona, powinna byc ustawiona poziomo w lewa strone.
U mnie na stale jest ustawiona okolo 30stopni wyzej i wogole sie nie wlacza. Tak juz bylo gdy kupilem moje bravo.
Nie dziwiloby mnie to i stwierdzilbym ze poprostu cos sie spalio, gdyby nie to ze moj znajomy ma to samo. Dokladnie w tej samej pozycji wycieraczka tylna i tez sie nie wlacza.
Pozatym w kilku innych bravo jezdzac po ulicach tez widzialem wycieraczke w takiej pozycji.
Czy to jakas czestsza przypadlosc, czy czysty przypadek?
Czy ktos tak mial a jesli tak to co to bylo i co pomoglo?
To taka normalna dolegliwosc nie tylko BBMow ale i puntkow i cieniaskow. Rozbierz mechanizm silniczka tylnej wycieraczki, dobrze nasmaruj towotem lub wd-40, zloz do kupy, zamontuj i powinno banglac palacz.gif
To typowa przypadłość. Po prostu mechanizm jest zasyfiony i się zatarł. Trzeba rozkręcić, przeczyścić i porządnie nasmarować.
dodam tylko że nie testuj czy aby sama nie ruszy... raczej nie ruszy, a ty możesz sobie zjarać silniczek - a wtedy jużsą koszty, a nie tylko robota z czyszczeniem
Ja mam ze swoją lepszy numer jast tak udana że działa tylko zimą lub jak temperatura jest ok 0 stopni zlosnik.gif natomiast całe lato odpoczywa sleeping_2.gif
po prostu nasmaruj caly mechanizm... jak koledzy podpowiadaja. gdzies na smietniku powinien byc manual palacz.gif
Nie tak dawno "rozgrzebywałem" mechanizma - w "smietniku" jest poemat na ten temat. Działaj wg. niego a niedlugo bedziesz sie cieszyl sprawna wycieraczka. click
