Czujniki parkowania - raz jeszcze
Chcę sobie zamontować czujniki parkowania.
Ma być tył i przód.
Wybieram prosty zestaw z allegro - nie wiem tylko o co chodzi z ilością czujników na przodek auta zlosnik.gif
Wystarczy zestaw z dwoma czujnikami czy koniecznie kupować taki z czterema?
allegro: 4+2 czujniki
Allegro: 4+4 czujniki
Zamontowane to by miało być w A6 (jeśli ma to jakieś znaczenie) - fabrycznych nie miał frown.gif.
> Zamontowane to by miało być w A6 (jeśli ma to jakieś znaczenie) - fabrycznych nie miał .
Musisz mieć po cztery z przodu i z tyłu - dwa nie obejmą szerokości samochodu. Dwa się nadają do pojazdów rozmiaru Smarta.
OK tylko pytanie czy muszą obejmować całą szerokość?
W przypadku tyłu - jest to ważne (bo kompletnie go nie widać zlosnik.gif)
Z przodu widzę co jest przede mną i te czujniki mają być tylko pomocne w ocenie odległości.
W sumie to przejechałem tym autem dopiero jakieś 70 km więc jeszcze nie wiem czy na przód będę cokolwiek potrzebował zlosnik.gif
Muszę jeszcze podjechać na jakieś ciaśniejsze parkingi pod marketem i będę mógł zdecydować biglaugh.gif
> W przypadku tyłu - jest to ważne (bo kompletnie go nie widać )
podpowiem, jak odwrócisz głowę do tyłu to to bdb będziesz widział co jest za tobą. zlosnik.gif
No chyba że chcesz to montować do jakiegoś Craftera czy innego takiego zlosnik.gif
Tylna szyba jest dość wysoko. Zupełnie nie widać bagażnika...
Małego dziecka mogę nie zauważyć.
Te tanie czujniki są fajne ale mają dużą zwłokę. Więc obawiam się że poruszające się dziecko wychwycisz jak już będzie na bagażniku...
Do "nieruchomości" się nadaje natomiast ruchomy cel wychwyca jak już go nie ma. Nie wiem jak z tymi droższymi bo nie mam:)
zapytaj sprzedawcy jaka jest min i max wysokość montażowa sensorów. Ja kupiłem najtańszy zestaw na allegro i niby wszystko widzą na postoju i jest git. Jednak na stronie nie napisali że nie powinno się ich montować niżej niż 60cm a ja mam na 47cm co powoduje że nawet podczas cofania po prostej drodze czasami pikają. Przy parkowaniu jest wszystko ok i nie wprowadzają w błąd. Gdybym o tym wcześniej wiedział pewnie poszukałbym innego zestawu przystosowanego do montażu na takiej wysokości.
To fakt, jezdzilem Jumperem, ktory mial czujniki i pikaly nawet jak widzialy kraweznik.. Druga sprawa, ze sobie zlewasz takie wlasnie pikanie i nagle bum! Bo jednak cos bylo wink.gif
U mnie jest jeszcze gorzej bo musiałyby być na wysokości ~38 cm icon_rolleyes.gif
Nie wiem czy znajdę jakiekolwiek blush.gif (Chociaż fabryczne są montowane w tym samym miejscu).
Dalej myślę, czy wyświetlacz jest przydatny czy nie wziąć samego "pipcyka"
