Problem z tarczami w sc
Siema
Od niedawna mam problem z moim sc van 1.1mpi 2007. Gdy zaczne hamowac (plyn sie rozgrzeje) to tloczek w zacisku sie wysuwa po czym samoczynnie sie nie chowa (automatycznie zmniejsza sie skok pedalu). Zeby kontynuowac jazde musze poczekac az plyn przestygnie wtedy wszystko wraca na swoje miejsce. Tloczek wyczyszczony nasmarowany, prowadnice klockow oraz zacisku czyste i nasmarowane, przewody elastyczne wymienione. Czy to moze byc wina pompy (dokladnie zaworka zwrotnego)? Czy moze ABS/wspomaganie?
Druga sprawa to pompa hamulcowa. Nie moge znalesc takiej jakiej mam oryginalnie (http://img442.imageshack.us/img442/986/937fef49d199fe8emed.jpg) tylko w sklepach i ASO sa tylko takie (http://img695.imageshack.us/img695/7816/cf202150.jpg). Czy moge jeden otwor czyms zaslepic?
Za niecofanie sie tloczka odpowiedzialna jest gumka na tloczku - musisz je wymienic.
Co do pompy, to taka jakiej szukasz jest od malucha i poloneza.
