Kradnie 600mA wyłączony SC 1.1 MPI
Kto umie doradzić jak znaleźć co robi problem?
W ostatni weekend padł akumulator w samochodzie, udało się odpalić z urządzenia rozruchowego. Kręcił, napięcie 14,2V. Jednak następnego dnia padł znów. Zwaliłem na akumulator, zwłaszcza, że nie dałem rady go naładować.
Teraz mam drugi akumulator, wsadzony wczoraj naładowany, odstany 8h - kręcił. Dziś rano nie odpalił.
Sprawdziłem pobór prądu przy wyłączonym zapłonie, wyszło 600 mA - dużo. W rzeczywistości będzie więcej, bo napięcie na aku siadło przez noc. Teoretycznie przy 600 mA powinno starczyć na 60 godzin, ale ten drugi akumulator to jakiś szrot.
Teraz pytanie jest takie: Jak i gdzie szukać winowajcy pobierania prądu na spoczynku?
Auto SC 1.1 MPI oryginalny, bez autoalarmu i elektrycznych szyb. Wyciągałem przekaźniki, które wiem gdzie są (dwa przy ECU i trzy w kabinie przy bezpiecznikach) podejrzewając, że któryś zwarł. Są jakieś jeszcze?
radio - ponoć jakieś tam radia lubią wciągać kupę prundu w stanie spoczynku
wzmacniacz źle podłączony (jeżeli masz)
inne własne przeróbki pradowe?
Radia brak. Mam wzmacniacz do wpinania MP3, ale wyjąłem bezpiecznik. Nie robi różnicy.
pierwsze co zrob to wez miernik wepnij w aku powylanczaj wszystko i zobacz na ktorym obwodzie kradnie ci moc postaw kogos przy aku z miernikiem a ty wyjmuj bezpieczniki jak namierzysz bezpiecznij to pisz dalej moze cos sie poradzi mnie prad kradl alarm i mechanizm do otwierania drzwi (brak klamek)
sprawdz jeszcze raz. pamietaj, ze otwarta maska = zapalone swiatlo w kabinie, a czesc odbiornikow mozesz jeszcze przez chwile po wylaczeniu pobierac wiecej prundu.
podlacz miernik i wyjmuj po kolei bezpieczniki. jesli to, ktorys z fabrycznych obwodow, to znajdziesz ktory...
może światełko w bagażniku dorabiane i nie zabanglało jak trzeba
ja stawiam na alternator z peknieta obudowa i to on kradnie prad. Odlacz alternator i sprawdz wtedy pobor
> pobor
potwierdzam ostatniowpunto 1.1 b ylo identycznie pobieralo 700ma
Nie ma nic dorabiane. Tylko wzmacniacz do MP3, odłączony na bezpieczniku teraz.
> pobor
Ten altek to ciekawa sugestia - dobrze kojarzę, że on ma własny kabel do aku? Już raz altek robiłem, ale wtedy przestał ładować.
idzie gruby kabel z akku do altka i z altka na rozrusznik
