Problem z chłodnicą
Chłodnica cieknie (u dołu od strony zbiorniczka jest wilgotno) i muszę dolewać prawie litr płynu miesięcznie. Teraz pytanie czy można próbować to jakoś uszczelnić (bez demontażu chyba nie da się stwierdzić skąd dokładnie cieknie) czy lepiej kupić nową. Miał już któryś kolega podobny problem?
Pozdrawiama
Jeśli auto na handel to wsyp jakiś specyfik i do żyda.
Jeśli chcesz jeździć tym autem to kup przyzwoity zamiennik i wymień.
Pozdrawiam BAS
> problem?
> Pozdrawiama
ja zalałem swoją takim specyfikiem STP żółtym do chłodnic (na każdej stacji prawie) jak mi kapało... tyle że mnie tylko kapało a Tobie to musi więcej lać jak przez miesiąc litr wlewasz... Ale myślę że możesz zaryzykować te 10 czy 15 zł, najwyżej nie pomoże i zmienisz chłodnicę...
> Pozdrawiam BAS
Samochód mam od nowości i jeszcze ze 2-3 lata musi pojeździć. Teraz tak jak kupię nową chłodnicę to pewnie ze starej będę musiał wymontować jakieś czujniki itd.. Nie będzie z tym kłopotów? Samochód ma już 13 lat i pewnie all tam jest już skorodowane. Jakie elementy będę musiał przełożyć ze starej chłodnicy i czy napewno będą pasować?
> chłodnicę...
To czym zalałeś to płyn do chodnic czy uszczelniacz?
Dobry zamiennik albo oryginał i będzie dobrze.
Pozdrawiam BAS
jak dla siebie to zamiennik tylko i wyłącznie, nie używka nie żaden proszek, płyn itp...
mechaniki w serwisie nie zbyt dobrze wypowiadali się nt uszczelniaczy... można sobie przy "okazji" uszczelnić kanaliki odpowiedzialne za rozprowadzanie płynu po silniku...
w 1,6 to typowy plug & play plus odpowietrzenie całości...
> problem?
> Pozdrawiama
Ja wsypałem jakiś proszek w takiej małej fiolce i problem się rozwiązał...
Spróbować nie zaszkodzi... 9PLN na stacji
uszczelniacz... STP w takiej żółtej płaskiej buteleczce...
u mnie mechanik zmieniał dwa tygodnie temu po 12stu latach, nie było problemu...
w chłodnicy nie ma żadnych czujników, tylko mocowania i dwa węże...
