emulacja sondy lambda?????????
Witam. Mam taki oto problem: astra po jeździe na lpg cieżko zapal tzn kreci kreci az w koncu zapali. dzieje się tak po całodziennej jeździe na lpg. Za każdym razem przed wyłączeniem silnika na noc przełączam sie na no PB i do garażu.
Rano zapala bez żadnego problemu, dopiero przy następnych zapalaniach w ciągu dnia są problemy. Dzisiaj zrobiłem astrze dzień dziecka i jeździłem na noPB. I tu zdziwinie bo astra zapala bez problemów niezależnie czy ciepła czy zimna.
I teraz mam pytanie czy to wina LPG czy co? bo raczej nie chodzi tu o cewke ani moduł zapłonowy, bo swiece i kable wn nowe są.
Będe wdzięczny za pomoc w wyjaśnioeniu dlaczego astra ma problemy z zapalaniem gdy w ciągu dnia jeżdze na lpg.
PS zadałem to pytanie na konciku astry i odpowiedz brzmiala ze emulacja sondy lambda jest zla. w miedzy czasie zajrzalem do papierow od gazownika i wyczytalem ze mam Emulator sondy lambda (0-1V)PD-10. Powiedzcie mi czy to jest jakis program czy jakies "pudełko" ktore sie moze zepsuć. i dodatkowo o co mam sie u gazownika awanturowac o regulacje tego emulatora czy wymiane????????????
> wymiane????????????
> Pozdrawiam
Raczej ciężko zapala, bo się zalewa - czyli jest jeszcze gaz w dolocie, mikserze, części parownika i jak po jeździe na gazie odpalasz, to do tego tłoczy jeszcze benzynkę i mieszanka jest za bogata, więc się nie zapala, co powoduje, że świece za chwilę są w benzynie i trudno zapalić.
Jakbyś próbował tzw awaryjnego odpalania na gazie to powinien zapalić od razu. Ewentualnie możesz poczekać 2 minuti i też powinien zapalić.
> Strona firmy Protec Digital
czy ten emulator ma jakies mozliwości regulacji?
czyli mam sie skoncentrowac na ukladzie zaplonowym czy jechac emulacje zmieniac u gazownika?
