Jak ściągnąć tylni spoiler ?
Witam !
Strzelił mi wężyk od tylnego spryskiwacza prawdopodobnie w spoilerze...
jak włączam spryskiwacz, to woda wylatuję spod tylnej klapy.
Odkręciłem dwie śruby ale on ani drgną przeczytałem na necie że jest on przyklejony, co prawda wątek był na temat corsy.
I tu pytanie czy to prawda jak to ściągnąć na "chama" ?
Pozdro...
ale od zewnątrz są tylko dwie śruby
Pozdrawiam serdecznie
> Odpowiedzi samego Guru są dla mnie jak wyrocznia...
Zgadza się. Otwórz klapę i zobaczysz jeszcze dwie. Nie mam auta, nie mogę zrobić foty.
> Zgada się. Otwórz klapę i zobaczysz jeszcze dwie.
Byłem sprawdzić są
Od dwóch dni próbuje to ściągnąć najpierw odkręciłem ten plastyk od środka
i zamiast rurki oczom moim ukazał się biały metal,
dzisiaj dzięki swojej wrodzonej inteligencji znalazłem dwie śrubki od zewnątrz a dzięki pomocy Guru następne dwie...
Pozdrawiam...
Jak zdejmiesz spoiler to sam przekonasz się, że jest to niemożliwe wink.gif Wężyk jest tam solidnie "puszczony" - utrzymują go uchwyty. Nie ma możliwości aby coś się z nim stało. Na 100% pękł w przelotce między klapą a budą. Masz dwie opcje: W miejscu przerwania wstawić łącznik, np. o taki:
albo wymienić cały wężyk. Polecam ten drugi sposób, stary już na pewno jest twardy po tylu latach. Kupując nowy, nie skuś się przypadkiem na jakąś taniochę do akwarium. Nie przeżyje zimy. Kup w sklepie motoryzacyjnym.
Będziesz musiał wyjąć z budy gumową przelotkę. Jeżeli nie będzie rdzy, to super. Jeśli będzie to wiadomo - zabezpiecz. Na koniec, kiedy już zamontujesz przelotkę dobrze jest zasmarować silikonem miejsce jej przylegania do budy, unikniesz w ten sposób ewentualnego wciekania wody do bagażnika.
Roboty z wymianą całego wężyka niewiele, pod warunkiem, że nie będzie niespodzianek wink.gif : KLIK .Aha. Pewnie będziesz musiał zdjąć osłonę słupka przedniego pasażera. Tam wężyk zakręca i można zrobić sobie tam "stację przesiadkową" - wciągnąć nowy wężyk spod maski właśnie tam, a potem dopiero wybierać go od tyłu.
> Jak zdejmiesz spoiler to sam przekonasz się, że jest to niemożliwe Wężyk jest tam solidnie
zastosowałem łącznik co prawda nie taki fachowy jak na zdjęciu (obcięty kołek od wkrętu )
ale i tak lepszy niż rurka termokurczliwa którą zastosowałem w wężyku pod maską (wytrzymało ok. 6mc ) wink.gif
Pozdrawiam...
> Strzał w 10-tkę pękł w przelotce...
No baaa.....
Będziesz rozbierał jeszcze raz... grinser006.gif A wymienić cały wężyk naprawdę warto. Ciśnienie takie jakby Ci prostatę naprawili... grinser006.gif Po wymianie wężyka, robiłem testa, to aż podskoczyłem na fotelu tak walnęło szprycą o szybę.
> No baaa.....
> Będziesz rozbierał jeszcze raz... A wymienić cały wężyk naprawdę warto. Ciśnienie takie jakby Ci
> prostatę naprawili... Po wymianie wężyka, robiłem testa, to aż podskoczyłem na fotelu tak
> Pozdroofka
ale jak już wiem jak się ściąga spoiler
mam pomysła.... zamontuje na nim antenkę może przy okazji tej operacji, postaram się wymienić wężyk...
(ale jak znam siebie to zrobię to dopiera jak znowu walnie...)
Niestety należę do osób które naprawiając jedno rozwalają drugie.
Mógł bym napisać książkę o naprawie Astry np. jak podłączając radio zrobić tak żeby astra była zimna jak lód a jedyne co działało to imo i to w drugą stronę. hehe.gif
Ale jest jeszcze forum i kilku znajomych mechaników którzy pomogą takiemu amatorowi jak ja...
Pozdrawiam serdecznie...
