Nie chce zapalić!
Co może być? Kontrolka świec się zapala, światła świecą ok. Niby wszystko działa a jak przekręcam kluczyk w położenie 3 to nic nie reaguje?
nie podales jakie auto,jakis typ silnika itd
jesli to swiece to mozna to sprawdzic w ten sposob
ale skoro nie ma reakcji to rozumiem ze rozrusznik nie kreci wiec przyczyny sa inne.
Miałem w profilu:
VW GOLF III GT TDI (1Z)
nie kręci
> nie reaguje?
Jezeli akumulator jest ok to pewnie padl rozrusznik lub kostka stacyjki... Jezeli masz jakie takie pojecie na jakiej zasadzie dziala rozrusznik to sprobuj dodatkowym przewodem podac + z akumulatora odrazu na "automat" rozrusznika.... Oczywiscie samochod musi byc na luzie zlosnik.gif Jezeli zakreci to padla kostka jezeli nie to pewnie rozrusznik
Proponuje sprawdzic akumulator moze tak byc ze daje malo pradu i rozrusznik nie zakreci
Sprawdzic i oczyscic klemy
sprawdzic mase to znaczy przewod idacy od masy z auta do bieguna (-) w akumulatoze tez bym te polaczenia z nadwoziem oczyscil
> samochod musi byc na luzie Jezeli zakreci to padla kostka
> Pozdrawiam
> nie reaguje?
kostka stacyjki
awaryjnie mozesz sprobowac sciagnac dolna i gorna czesc oslony stacyjki i manetek i reka dociskac od tylu koskte i w tym momencie probowac odpalac motor - moze odpali zalezy jak mocno zepsula sie kostka
Już jest wszystko ok. Okazało się, że upalił się kabel doprowadzający prąd do rozrusznika confused.gif . Na szczęście nieopodal był serwis Skody i wszystko naprawili, zmieniając przy okazji automat rozrusznika i szczotki (okazało się, że jedna sobie gdzieś wyszła).
Najgorsze w tym wszystkim było to, że tym samochodem była w trasie moja dziewczyna. Tylko jej współczuć. Ile ona nasadziła temu samochodowi wczoraj, ehhhh...
