dziwne odgłosy
w moim bravo 1,9 d od 2 dni słychać są dziwne jakby ocierania , rozpoczęło się to od mrozów a umiejscowione jest jakby między silnikiem a " budą" , myślałam ze to może rozrząd ale w tym miejscu jest cicho , po kilu minutach te nieregularne ocierania zanikają ( aha słychać je raczej od spodu ) , proszę napiszcie szybko odpowiedz bo jeszcze dzis muszę jechac do pracy i nie wiem czy ryzykowac !
Trudno diagnozować na odległość , ale może to być np. dźwięk paska transmisyjnego zesztywniałego na mrozie albo zupełnie coś innego .
Najlepiej byłoby wjechać na zimnym silniku na kanał , popatrzeć i posłuchać od spodu ok.gif
słychać ten odgłos gdzieś na linii pompa wspomagania - pompa wodna - alternator
Już wiem wszystko mad.gif!! Stanęło łożysko w alternatorze i przy okazji wydarło sporo metalu ( to z tyłu ) , mechanik który mi to robił powiedział ze trzeba wymienic altka - koszt 600 + robocizna - oryginalny altek . Ale zasugerował , że mozna dać zamiennik od uno albo CC - czy to prawda ???? Na forum tez ktos chyba cos takiego pisał . Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
czy nikt nic nie wie o tych zamiennikach ???
> a nie zapaliła się kontrolka od braku ładowania?
aktualnie auto jest u mechanika z wyjętym alternatorem , ale wczesniej kontrolka się nie paliła
A jak z tymi zamiennikami ??
nikt tutaj nie pisala do tej pory o takich zamiennikach ,zreszta wydaje mi sie ze altki od cc lub uno beda za slabe do 1,9 d a raczej napewno hmm.gif
