Czujnik ćiśnienia klimatyzacji sprawdzenie
Witam czy ktoś wymieniał czujnik ciśnienia klimatyzacji w stilo jtd . Chodzi mi o zbadanie staregy czy jest uszkodzony czy nie jakieś pomiary jakie powinien mieć opory. Wychodzą z niego 3 piny.
Jak mi padł to w ASO stary został zbadany za pomocą nowego wkręconego na próbę zlosnik.gif
Statycznie niewiele się dowiesz.
Chodzi mi czy może ktoś mierzył opory pomiędzy poszczególnymi pinami czy coś w tym stylu
podłącz do kompa zobaczysz różniece w ciśnieniu jak właczysz klime
Ludzie czy wy się choć troche znacie na czymś jak by mi klima chodziła to bym nie sprawdzał tego czujnika to jak mam sobie podłączyć do kompa jak nie chodzi i mam gaz wypompowany a do mechanika nie będe prowadził bo chyba po to są fora takie aby sobie pomagać a nie głupie pomysły poddawać
Czujnik jest elementem elektronicznym, więc żadne multimetry niczego mądrego nie pokażą.
Można go sprawdzić jedynie w jego środowisku pracy.
przed oróżnieniem układu klimatyzacji trzeba było podłaczyć sprzęgiełko klimy do akumulatora bezpośrednio i zobaczyć czy klima będzie chłodzić. Teraz jak masz układ pusty to możesz tylko wróżyć z fusów, pozostaje ci kupić nowy czujnik, załozyć i zobaczyć co się stanie, chyba że znajdziesz kogoś kto opróżni swoja klime, założy twój czujnik do testów ale to chyba słabo opłacalny interes.
> opłacalny interes.
Wymiana czujnika nie pociąga za sobą konieczności opróżniania układu.
Czujnik wkręcany jest na zawór kulowy, który zamyka się po odkręceniu czujnika.
dobra wiadomość na przyszłość
