kodran
  1. Czyli jednak tylko serwis zostaje. A serwis może ktoś wie jaki program posiada lub ktoś może ma takie coś ?
  2. Witam co może być przyczyną że podczas osiowania mam cały czas błąd modułu klimatronika ncl nieznany błąd i się rozłancza. Chce to zrobić ponieważ była odłączana navi i miga mi godzina i nie mogę nic ustawić . Próbowałem fes 3.6 Mes 2.2 i cały czas to samo błędów nie mam w żadnym module wszystko działa proszę o pomoc bo nie mam pojęcia.
  3. Witam czy można wsadziś wtryski od silnika 1,9 115km do silnika 1,9 140km jeden 8 zaworowy a drugi 16 pozd
  4. nadkole oberwane z przodu i ocierające o oponę albo półoś
  5. Sprawdź ciśnienie bo jak jest małe albo prawie brak to też pokaże błąd wypadania zapłonów
  6. > Takie pytanie przy okazji, czy wystarczy modyfikacja w ECU, czy konieczne jest fizyczne zaślepienie > EGR? Sterownik to EDC16C39 CF4. W edc 16 Jak się zaślepi to nic się nie dzieje tylko świeci si cały czas błąd o przepływie powietrza
  7. Witam czy może ktoś usunąć mi programowo egr. Mam mapkę zgrana i sobie sam wgram tylko ją obrobić
  8. Jednak kolego miałeś rację zaślepienie całkiem pomogło jak ręką odjął błąd się świeci ale jest moc i spalanie ok. pozd i dzięki. Zaślepkę musiałem między egr a kolektor ssący bo gdzie indziej nie dawało efektu
  9. I jeszcze jeden objaw do 2500 brak mocy, jak i na postoju licho sie wkręca tak i w jeździe . Po wyżej dostaje pał era, odczyty z przepływomierza między zadaną a aktualną masa powietrza do tych 2,5 tys obrotów powietrze bardzo powoli rosło tak jak by nie mógł zaciągnąć później się wyrównują, 3 przepływki testowane na pewno sprawne i na wszystkich to samo. Turbina ciśnienie zadane a aktualne rośnie powoli ale bez różnic jest ok. gdzie szukać czemu tak sie dzieje jak by z opóźnieniem reagował na pedał gazu. EGR czyszczony zaślepiony dorobiona przez siebie zaślepka z dziurami od wlotu spalin od spodu do zaworu.
  10. > EGR masz? Tak kolego czyszczony i w polowie zaślepiony bo jak całkiem zaślepiłem to zaraz wywalało błąd o przepływie powietrza
  11. Witam jaka przyczyna dużego spalania ok 10-14l z tyłu kopci na niebiesko i czarno. Wtryski na komp nie maja odchyłów pruba przelewowa przez 4 min na każdym po 0,3 setki w strzykawkach bardzo nie wielkie różnice. gdzie szukać przyczyny.
  12. Też tak myślałem że sterownik do wymiany nie wiem jak czujnik w zamku jak go sprawdzić a w pasach nic nie poszło a jestem z łódzkiego Radomsko
  13. > Nie da się skasować błędów, które występują w momencie kasowania. > Jakie masz błędy? > Pozdrawiam BAS Błedy są 4 wszystkie przejściowe niskie napięcie zasilania dwa związane z poduszką w siedzeniu i coś o sterowniku ale jak pisałem odpiąłem fotel kierowcy i wyskoczył następny błąd i po podpięciu nie mogę też go skasować. Więc wnioskuje że chyba sterownik do wymiany saochód jest lekko z przodu pocałowany zagięta maska czyż by zapisał to jako wypadek nie wyleciała żadna poduszka?
  14. Witam mam problem nie mogę skasować błędów poduszek. Mam kilka kasowanie nic nie daje. Po odpięciu dodatkowych kostek błędy nowe się pojawiają, po podpięciu zostają i nie można ich skasować gdzie szukać przyczyny. kasuje Fesem
  15. Witam gdzie mogę znaleźć numer skrzyni kod w moim stilo. Skrzynia 6 biegów moc silnika 140km
