Piasta tył CC
Pany.Wysrała mi sie piasta z tyłu.Trudno t osamemu ogarnac.Wiem że trzeba bęben ściągnąc i odkręcic nakrętke piasty (32 klucz) .Trzeba miec jakies narzedzia typy ściągacz do piast itp??
Raczej się obejdzie bez. W serwisie za wymianę piasty tył wzięli 20zł.
Ściągacza żadnego nie trzeba, piasta siedzi na czopie tylnego wahacza. Odkręcasz nakrętkę 32mm (potrzebna porządna laga i rura, tak u mnie było) zdejmujesz bęben, wymieniasz piaste i składasz
prosta robota raczej, ściągniesz bęben, odkręcasz nakrętke kluczem 30 z jakimś długim ramieniem (a nie 32 jak piszesz bo 32 jest z przodu) i piasta zejśc powinna potem praktycznie sama
może trzeba będzie gdzieniegdzie młotkiem potraktować, ale nie przypominam sonie żeby trudna to robota była
> robota była
no masz ci los a ja mam tylko potężny klucz 32 270751858-jezyk.gif dobrze żeś mnie uswiadomił.Ok bo wiem że z przednia cyrki są.Że te łożyska sie wymienia osobno itp.Dobrze że tył cały wychodzi bez ceregieli.
