F antena w kombi
na dachu w kombi antena jest przykręcana to "podstawki" zamontowanej do dachu
pytanie - czy ta podstawka jest na stałe z kablem antenowym czy zaraz pod podsufitką można ją odkręcić i wymienić bez przewodu ????
> Witam
Można wymienic jest zlaczka, wyglada to dokladnie jak na tej aukcji
http://allegro.pl/item1169493726_antena_opel_astra_i_f_1_6_16v.html
Hola!
Jeśli masz problem z uszczelką to zapraszam tu;
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=
Ja odwróciłem swoją uszczelkę do góry nogami, na niej był rant wypukły, obciąłem to co było sparciałe i zachodziło na plastykową podstawę, zostawiając uszczelkę z tym właśnie rantem. Skręciłem bez silikonu i trzyma już 2 lata!
Pozdro!
S.
> Witam
Ja niedawno montowałem antenę w F-ce kombi smile.gif Antena ma tylko kawałeczek przewodów zakończonych złączkami - od anteny i wzmacniacza. Ten "kawałek" przewodów jest na stałe połączony z plastikową "podstawką" w kształcie powiedzmy stożka (w środku jest wzmacniacz). Kupując antenę, masz oczywiście w pakiecie kawałek kabelków ze złączkami wink.gif
Sama wymiana nie sprawia problemu i można to zrobić po wymontowaniu światełka w bagażniku (bez odkręcania podsufitki). Po wyjęciu światełka może Ci się ukazać szary plastik. To tylko osłonka i delikatnie manewrując mlotek.gif można ją wyjąć, albo przesuną w bok (tylko nie za daleko, bo sama nie wróci wink.gif ).
Ja kupiłem antenę od passata, Złączka od wzmacniacza tylko nie pasowała, ale przełożyłem ją ze starej anteny i było ok. Uwaga na anteny z innych modeli, bo mogą mieć różny kąt nachylenia :/
