Się zaczyna
Pacjent to 156 2.5 V6.
Dziś z maślanych łapek wyleciał mi kluczyk. Pierwsza próba odpalenia auta po tym zajściu zakończyła się fiaskiem - lampka CODE nie zgasła facepalm.gif Pomiętosiłem więc kluczyk w dłoniach i... zadziałało. Sytuacja powtórzyła się niestety raz jeszcze facepalm.giffacepalm.gif Wieczorem kluczyk został robebeszony i wyczyszczony (chwilowo wszystko działa) ale obawiam się, że jego "upadek" zbiegł się tylko w czasie z awarią/zabrudzeniem styków? odbiornika umieszczonego przy stacyjce facepalm.giffacepalm.giffacepalm.gif
Pytanie - co tam przy kolumnie kier. przeczyścić i gdzie tego szukać zlosnik.gif
tam nie bardzo jest co czyscic - jesli chodzi o immobiliser. Bo jest tam antena - czyli pętla wokół stacyjki i odczytanie info z klucza odbywa sie bezstykowo.
> tam nie bardzo jest co czyscic - jesli chodzi o innobiliser. Bo jest tam antena - czyli pętla wokół
Tak, własnie znalazłem foto na necie.
Ciekawe źródło z którego wynika, żeby raczej pomajdrować stykami przy ECU i zmierzyć rezystancję
nie wiem jak jest w 156 ale w 166 jak mi sie czasem zapala ta kontrolka to wystarczy odchylić to dolne poszycie deski i pomerdać kablami tam dalej przy wałku od kierownicy, nie wiem co tam jest ale chyba jakas druga antena i zawsze pomaga na jakis czas..
Spec od AR radzi - tak jak userzy angielskiego forum - wypiąć na parę minut kabelek anteny z centralki Alfa Code. Idę szukać panic.gif A dokładnie rzecz biorąc tę:
Oby problem Ci się z czasem nie nasilał. Ja ponad rok temu też miałem podobny problem z immobiliserem w Gtv'ce. Problem się nasilił gdy byłem za granicą - oryginalnie występuje w niej CODE1 i jest dość problematyczny, jak się sam przekonałem. Po powrocie wywaliłem to ścierwo i założyłem centralkę, antenę i klucze CODE3 takie jak w 156 i zyskałem składany kluczyk smile.gif
Od tego czasu mam święty spokój - zapomniałem co to immobiliser. Więc jeśli takie rozpinanie anteny doraźnie Ci pomaga, to może warto byłoby wymienić antenę na nową ?
Na razie nie wiem czy pomaga, bo jak do tej pory blokował się nie za każdym razem, ale co kilka uruchomień. Muszę poobserwować. Zastanawia mnie, że zbiegło się to z tym, że spadł mi kluczyk na ziemię hmm.gif We wtorek auto i tak idzie na wymianę kilku rzeczy, więc w razie czego będzie i nowa antenka ok.gif
