problemy z kropkiem MK1
Fiat punto 1,1 95r - silnik odmówił posłuszeństwa. W czasie jazdy z normalną prędkością pojawiły się stuki od silnika, który zgasł i nie opalił. Odpala na hol. Po resecie kompa - tj. odłączeniu klemy odpala na rozrusznik 3-5 razy później są kłopoty z odpaleniem, jak zaskoczy to tak jakby nie palił na jeden cylider, po zwiększeniu gazu trzepotanie silnikiem zanika. Otwieraniu przepustnicy toważyszą metaliczne stuki na 4 cylindrze w okolicy zaworów. Jest to metaliczny dźwięk o wysokim tonie i nie jest on wprost proporcjonalny do obrotów, tylko jest pewien zakres że pojawia się i znika. Wygląd świec dla porównania na 1 cyl. czarna -osmolona a na 4 czysta. Swiece nowe. Kolega pożyczył z innego kropka cewki i przekaźnik układu zapłonowo-wtryskowego i też nic. Na jego cewkach i przekaźniku drugi kropek pali. Autko ma instalację gazową od 6 miesięcy. Silnik miał przed założeniem kłopoty z obrotami, nie odpalał jak zimny. Został wymieniony czujnik temperatury, który przywrócił go do życia aż do dzisiaj. Czy macie może jakieś sugestie co można jeszcze obadać / podmienić?
Sprawdź rozrząd czy się nie przestawił ale bardziej prawdopodobne będzie uszkodzenie głowicy, zwłaszcza że silnik z lpg.
sprawdzone i jest ok
też nad tym myśleliśmy. Co do lpg to jest od pół roku no ale auto nie jest pierwszej młodości
