immo brava1.6
witam
mam mały problem, nie mogę zlokalizować immobilizera w moim aucie (brava 1.6 1997) Padł mi komputer kupiłem inny na podmianę, elektronik ma mi zdezaktywować immobilizer w ecu tak aby się nie zablokował, ale trzeba odłaczyć wtyki od centralki immo, niestety nie mogę jej znaleźć, w książce Zembowicza jest rysunek gdzie ma być gdzieś koło bezpieczników, ale ja tam nic nie widzę.
Jak się do tego urządzenia dostać?
Jak go nie znajdę to czeka mnie holowanie.
> witam
> widzę.
Nad skrzynką bezpieczników po lewej stronie w zasadzie nie widać tej skrzyneczki. Jak włożysz głowę pod konsole tak jak byś chciał spojrzeć na skrzynkę bezpieczników od tyłu to zobaczysz. Możesz zdjąć dolną osłonę kierownicy to od stacyjki idzie taki czarny przewód i wchodzi za skrzynkę właśnie on jest podpięty do puszki immo.
Dostęp dość trudny i trzeba się pogimnastykować.
> witam
> widzę.
na stacyjce masz antenkę,po jej kabelku dojdziesz do centralki imo, u mnie w marei centralka jest schowana za bezpiecznikami , u Ciebie pewnie też... wink.gif
Dobrze wiedzieć bo będe ją wymieniał... Komp wiem gdzie, pestkę też a nie miałem pojęcia gdzie moduł immo oink.gif
dzięki za informacje, na szczęście okazało się że da się tak zrobić , że nie trzeba wyjmować kabelków z centralki immo, bo komputer ecu sam wykryje immobilizer i się do niego dopasuje i zakoduje , przynajmniej tak mnie zapewnia spec od elektroniki.
Oczywiście, że to zrobi!!! Jeśli tylko założysz "czysty" ecu. Z wyzerowanymi wartościami immo. Wtedy spoko - kluczyk za pośrednictwem Fiat CODE go zaprogramuje.
Włożenie sterownika z wpisanym immo. I próba nadpisania tej wartości na komp zabrudzony wpisem immo to blokada i brak możliwości odpalenia
