przerywa
witam mam ccsporting ostatnio wymienilem swiece i kable jak zapale autko i dodaje gazu to przy nizszych obrotach tdelikatnie przerywa i czasami jak ostro wejde w zakret jaktroszke sie zagrzej to wszystko zanika??.. na wysokich chodzi idelanie .. mam ostry walek i dolot na stozku ?? co moze byc przyczyna
Słaba iskra... Na wyższych obrotach jest mocniejsza więc problem się nie pojawia. Co to za kable i świecie ?
> świecie ?
swiece beru kable ngk
załóż dobre świece, np irydowki NGK
a co oprocz swiec i kabli moze byc??
tak naprawdę dużo rzeczy. Generalnie elektryka do przejrzenia, moze cewka?
Może to być właśnie cewka. Silnik na postoju pracuje normalnie?
na postoju normalnie pracuje obroty trzyma mam wydech przelotow i ostry walek + dolot to "pomrukuje" ale obroty idealnie trzyma moze filtr paliwa??????
nadmieniam ze minimalnie przerywa tylko jak sa bardzo niskie obroty
u mnie na postoju póki się nie zagrzeje strasznie przerywa,jak depnę to nie wchodzi równo na obroty, tylko pierdnie parę razy w wydech i dopiero łapie.
świece zmieniane 4000Km temu na NGK, kable co prawda mają trochę najechane więcej, ale dyskoteki pod maską nie stwierdziłem.
Da radę jakoś zdiagnozować co to może być bez podmiany kabli/cewek? hmm.gif
odepnij lambde i sprawdz
dobra... u mnie EOT akurat. przewody nie iskrzyły, ale jak zdjąłem kabel drugi od rozrządu to zszedł dziwnie lekko, co się okazało praktycznie pod gumą nie było środka spineyes.gif
A powiedzcie czy jeżeli u mnie na biegu jałowym chodzi w miarę równo na niskich obrotach też a przy przyspieszaniu tak w okolicach 3-4 tysięcy tak dziwnie muli i nie równo ciągnie do przodu to czy to też może być wina świeć i kabli?
