Słabnące hamulce astra f
jestem aktualnie po wymianie bębnów i okładzin z tyłu. Przy pierwszym odpowietrzaniu zrobiliśmy to dosyć niedokładnie i hamulce były słabe. za drugim razem zrobiliśmy to jak trzeba i hamulce brały na dotyk. Mam jednak wrażenie, że pedał robi się coraz bardziej miękki, zatem trzeba bardzij wdepnąc w podłogę, żeby zahamować. Czy przyczyną mogą być łączenia przewodów z tyłu auta?. Przy drugim odpowietrzeniu ojciec mówił, że strasznie zapowietrzone był tylnie hamulce.
Podczas wymiany tylko bębnów i szczęk hamulce nie mają prawa się zapowietrzyć. A skoro:
to znaczy, że były już wcześniej i znów się zapowietrzają, jak mówisz. Wniosek: szukaj wycieków płynu począwszy od cylinderków poprzez gumowe wężyki, miedziane aż do pompy (pewnie wystarczy do korektorów wink.gif )
Podczas wymiany zaglądałeś pod gumki tłoczków cylinderków? Nie było tam płynu? Nie było płynu na szczękach?
Mam dwa typy jeśli chodzi o wyciek: okolice któregoś cylinderka oraz okolice któregoś korektora wink.gif Na dalszym miejscu obstawiam sparciały przewód gumowy.
Aha, być może dlatego. Dzisiaj po oględzinach miejsca łączenia się przewodów gdzie metalowy przewód przechodzi w gumowy została mi w rękach sparciała gumka "osłaniająca". Cylinderków nie oglądałem, jutro będę widział. Czy powodem może być duże oddalenie okładzin od szczęk? Jak zaciągnę delikatnie ręczny pedał bierze wyżej, czyli chyba samoregulatory dobre? Czy wogóle w ten sposób sprawdza sie poprawność działania samoregulatorów?
Od tego sie nie zapowietrza. Tzn można by jakiś wywód zrobić, że tłoczek w cylinderku w tej pozycji trafił akurat jakimś wżerem na uszczelnienie i w tym miejscu płyn cieknie, ale to by było szukanie dziury w całym.
To nic nie mówi o samoregulatorach.
Działanie samoregulatorów polega na samoregulowaniu, jak sama nazwa wskazuje wink.gif Aby sprawdzić ich poprawność działania, trzeba stwierdzić, czy w miarę zużywania się okładzin szczęk, szczęki są sukcesywnie dosuwane do bębna. Przed zamontowaniem bębna policz ile nitek gwintu jest wkręcona nakrętka samoregulatora, rozbierz za miesiąc i znów policz. Jak się ilość nitek zmieniła - działa. Albo postaw znak na nakrętce i sprawdź za miesiąc jego położenie.
Dzięki lelek za pomoc pozdroofka
