Problem ze skrzynią hydrauliczną - Seat Toledo1.9TD MK3 2005
Mam problem ze skrzynią:
Nie wchodzi mi trójka w 9/10 przypadkach. Jedynka i piątka także czasami nie wchodzi ale rzadko (może 1 na 20). Czwórka wchodzi raczej ok, dwójka też.
Pedał sprzęgła wchodzi normalnie do końca, nie ma różnicy w jego pracy.
Aby bieg wszedł muszę go dość mocno wbić, ewentualnie po-naciskać pedał sprzęgła kilka razy.
Ogólnie to biegi nie wchodzą tak jak w przypadku starszych aut gdy chce się wbić wsteczny - czasami miałem w innych autach takie problemy.
Czy ma ktoś pomysł co to może być i czy wymiana jest kosztowna?
Jestem umówiony na przegląd ale dopiero za kilka dni, więc pytam bo chciałbym wiedzieć co to może być i jaki byłby koszt.
p.s.
Płyn hamulcowy nie ubywa, hamulce działają ok. Piszę o tym bo miałem wrażenie tak jakby pedał sprzęgła mimo że był wciśnięty do spodu to auto nie było do końca wysprzęglone.
Skrzynia 5 biegów. Silnik 1,9 TDi 110@138KM. Auto ma niby 100 tyś.
Dzięki za każdą poradę.
Dziś zrobiło się u nas chłodniej rano (13 stopni) i zauważyłem sporą poprawę. Nie jest jeszcze tak jak powinno być ale jest lepiej.
Czy to może być wina cięgien?
> Oczywiście chodziło o hydrauliczne sprzęgło
IMO problem z układem sterowania sprzęgła, najparwdopodobniej wysprzęglik. Zobacz czy jak znowu problem powróci, to czy po zgaszeniu silnika biegi zaczną wchodzić normalnie?
Na zgaszonym silniku początkowo wydawało mi się że jest ok ale jak dłużej posprawdzałem to się okazało że chyba jest tak samo.
