[G] X16SZR Brak mocy
Jakis czas temu auto straciło moc, przyspieszenie ponad 16 s do setki, powyzej 120 km/h przestaje sie rozpedzac. Takie same objawy zarówno na noPb jak i LPG. Dodatkowo na benzynie nieraz faluja mocno obroty i przy ruszaniu "kangury" ale nie zawsze. Sprawdzałem "węzyki" niby wszystko OK. Przepustnica czysta, krokowy też. EGRa nie ma, jest emulator. Lambda dobrze pracuje, TPS też. Niepokoi mnie tylko Map sensor, na wolnych obrotach powinno byc napiecie 1.3-1,9V a mi pokazuje 0,9V. Nie jestem pewny czy to awaria map sensora czy poprostu za małe podcisnienie w kolektorze. Co o tym myslicie ?
Może wystarczy filtr powietrza wymienić.
Podciśnienie odwrotnie: im większe tym napięcie niższe.
Filtr nowy. Dodam ze po wycieciu kata nic sie nie zmieniło.
Dziwi mnie jeszcze jedno, po odłaczeniu lambdy spadek mocy jest prawie nie zauważalny (oczywiście na gorącym silniku).
Odczyty z lambdy sa jakoś wykorzystywane przy jezdzie na LPG ? Niby sonda jest emulowana ale w necie czytam różne rzeczy. Macie jakies sugestie co sprawdzić ?
a po co tego kata wycinałeś? To nie diesle przecież kat pełni w układzie ważną rolę przecież.
Podejrzewałem ze to on jest sprawcą zamulenia silnika.
Niby jaką ?
  • 5 miesięcy później...
witam
czy znalazłeś przyczyne - bo u mojego brata w astrze G 1.6 16v z 99r jest to samo
> witam
Nie znalazłem.
Końcowy tłumik nie przytkany "włókniną" ? Miałem taki przypadek w F. Niektóre tłumiki maja warstwę "otuliny" wewnątrz.
> Nie znalazłem.
Kiedy wymieniane byly swiece zaplonowe i przewody?
Jak najbardziej z tym ze podczas pracy na LPG tylko komputer gazowy widzi prace sady lambda ECU zas to co mu komp gazowy generuje odpowiednia emulacja, Przy pracy na noPb komp gazowy jest tak jakby przelotka, zwora czy jak to jeszcze mozna nazwac dla sygnalu sady i podaje rzeczywisty sygnal z sady do ECU (tak jakby kompa gazowego nie bylo.)
