Czujniki parkowania
Jest następny problem po padzie alternatora sick.gifnie działają czujniki parkowania wywala błąd:
B1350-02 Napięcie zasilania czujników parkowania Napięcie za niskie. Może ktoś zerknąć w TIS'ie co może być uwalone???
Wcześniej były jakieś tam problemy po deszczu ale wystarczyło przeczyszczenie i przedmuchanie sprężonym powietrzem i problem znikał.
> Jest następny problem po padzie alternatora nie działają czujniki parkowania wywala błąd:
> może być uwalone???
Wyglada na blad w zasilaniu na wtyczce do modulu PAS. Zajrzyj w okolice REC i zobacz czy nie ma gdzies zasniedzialej wtyczki.
Jest do tego cala procedura w TIS ale nie da sie jej skopiowac bo dziala na zasadzie algorytmu z siecia odpoiwedzi TAK NIE po wykonaniu pomiaru.
OK! sprawdzę ale jeszcze jak byś powiedział czy tylko podłączony jest tymi dwoma wtyczkami czy czasami nie ma wewnątrz jakiejś taśmy połączeniowej z REC. Najchętniej bym go wyciągnął na wierzch i oglądnął mu "bebeszki" biglaugh.gif
Ps. a nie masz tam w TIS'ie schematu PAS'a????
ps.2 wymontowałem moduł płytka jest w stanie idealnym, styki też czyste. Zauważyłem jeszcze że załączenie czujników z przycisku na konsoli nie powoduje włączenia sie kontrolki na desce niestety czujniki przednie nie działają. Włączenie wstecznego od razu powoduje załączenie kontrolki w desce.
Coś mi się zdaje że mam uszkodzony któryś z czujników z tyłu tylko jak ustalić który hmm.gif
Czy czujniki można jakoś pomierzyć elektrycznie???
Ciezko bedzie skopiowac te dane. Poszukaj na necie a na pewno znajdziesz TIS 2000
Mam TIS'a 2000 ale tam mam tylko info że jakaś płytka pod zderzakiem może coś zakłócać. Ale będę jeszcze patrzył.
Znalazłem jakiś schemat ale od fiata tu już wiem coś więcej. Każde info się przyda ok.gif
W TISie masz w dolnym rogu schematy elektryczne i tam masz schemat lektryczny i blokowy. Prawym klawiszem masz dostep do okna nawigacji gdzie nawet mozesz zobaczyc gdzie co jest. Mozemy pogadac jutro na GG.
Ok! pokombinuję dzisiaj z TIS'em ok.gif wywalę jeszcze dzisiaj czujniki i pomierzę miernikiem może coś znajdę.
ps.
Posprawdzałem wszystkie cztery tylne czujniki i właśnie jeden między konektorami 3 i 2 ma zwarcie. Pozostałe mają oporność kilka mega ohm. Z info które otrzymałem na VKP między konektorem 3 a masą ma być napięcie 7,5 V Podejrzewam że"2" to właśnie masa.
Na razie zamówiłem jeden nowy czujnik. Zobaczymy co będzie dalej.
I bingo panowie moja diagnoza się potwierdziła, po wymianie jednego czujnika (tego co miał zwarcie) układ zaczął działać ok.gifyay.gif
