alternator p1 1.2 16v
Wydaje mi się że po swapie na łapach ccs nie wsadzę alternatora tzn paska po prostu nie mieści on się bo blokuje go łapa ktoś pomoże co mam zrobić?
szlifierka w dłoń i tuning łapy, aż się pasek zmieści
ja coś słyszałem że ma być koło pasowe z ccs to jedno i wtedy wejdzie, bo ja teraz mam na kole 2 miejsca na paski chyba na altka i na wspomaganie
nawet jak dasz kolo pasowe z 1.1 to moze nie wejsc. Zalezy jaka masz lape. U mnie trzeba bylo dosc sporo wyciac z łapy
> mam łapy z ccs
no ja tak samo. Ale łapa , łapie nie rowna sick.gif przynajmniej te kupowane w łodzi....
> a Ty też masz koło na 2 paski?
na 1
> a dużo musiałeś łapę szlifować?
jak chcesz to jutro zrobie Ci foto. Generalnie to sporo... az sam sie zdziwilem... bo w poprzedniej tyle nie trzeba bylo. Dlatego pisze, ze lapa , lapie nie rowna
dowiedziałem się że ma być koło pasowe 1.1 do tego dystans pod czujnik położenia wału tylko nie wiem o co chodzi w tym dystansie?
POMOCY
proszę o fotkę
> POMOCY
> proszę o fotkę
dystans jak dobrze pamietam 4mm pod lape silnika (jesli lapa z sc) w tedy nie bedziesz musial lapy ciac, dystanse pod altka takze. i jesli nie chcesz rzezbic z czujnikiem polozenia walu to wymiana pompy olejowej zlosnik.gif
dsystans ten pod lape zrobisz samemu, ew Lesiu Z. robi fajne,
a co do dystansu, to kolo z 1,1 ma inne odsadzenie, i czujnik "nie bedzie czul zabkow" beda one obok
> obok
Aha już wiem bo koła pasowe się różnią ząbkami jeden ma na zewnatrz a drugi z drugiej strony.
Czyli czujnik musi tak mieć że musi być drobny dystans i tak jak się koło będzie obracać tak żeby w swoim zasięgu czuło ząbki coś takiego jak podczerwień w telefonie??
> sporo wyciac z łapy
łapę trochę wyszlifowałem, alternator także aby był równy z kołem pasowym z 1.1 wygląda to teraz dobrze, no może alternator i milimetry jest krzywo ale pasek nie zleci a luz miedzy paskiem a łapą jest spory:)
