ładowanie
witam
tak jak w temacie,kontrolka ladowania pali sie,gdy zapalam gasnie wszystko co ma zgasnąc , zosatje kontrolka oleju a od ładowania nawet sie nie zapala,dopiero po uruchomieniu silnika pali kontrolka,alternator boscha
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
a sprawdzałeś ładowanie?? spróbuj odpiąć aku na jakieś 15-20min bo jeżeli dobrze zrozumiałem to po włączeniu zapłonu kontrolka ładowania nie świeci się, a zapala się dopiero po odpaleniu silnika??
strasznie zamotales, szczerze mowiac, nie wiem co Ci kiedy gasnie a kiedy sie zapala
Opisz jeszcze raz po kolei jaki jest stan kontrolki od ładowania :
1. przy całkowicie wyłączonej stacyjce
2. przy załączonej
3. po odpaleniu silnika
regulator napiecia,koszt 60pln -szczotki- musiałem sam robic auto potrzebne na jutro rano,po za tym mial byc alternator bosch jest magnetti-zaplacone jak za boscha słowem złodziej
Nie wiem jak u Ciebie, ale w 1.6 jak mam Bosch'a a chciałbym mieć MM to musiałbym wymieniać całe mocowanie alternatora, więc pewnie wcześniej był MM i jest MM.
Pozdrawiam BAS
