Na LPG zapala na Pb nie chce wogóle
witam
mam problem zapaleniem auta na benzynie na gazie zapala dobrze. czy to możliwe że podczas załączenia stacyjki słychać tzw. szuumy pompki paliwa(u mnmie nie słychać) czy też może mi pękła rurka plastikowa w obwodzie ale ubytku paliwa nie zaóważyłem czy są może jeszce jakieś inne powody?
> witam
Może kolega najpierw napisze jakie Uno, który rok, jaki silnik i skąd jest???
> witam
> witam
ja tez tak mialem, wszystko sprawdzilem co bylo podrodze, na koncu pompe paliwa i to wlasnie ona byla mlot.gif( a poprzednia sobote wymienilem smile.gif), ale sprawdz tez bezpieczniki i takie pierdoły
> witam
Jest to FIAT UNO 899 CM3 z 2001 roku na wtrysku jednopunktowym bosch, przebieg 54000 tyś.
moze byc pompa i latwo to spr. sciagasz przewod zasilania paliwem przy wtrysku i prubujesz odpalic. jak sika paliwkiem tak w miare z dobrym cisnieniem to pompa good. po 2 wtrysk zapchany i leje. zdjac pokrywke od powietrza i prubowac odp. i patrzec jak sika jak mgielka to good jak ze szlaufa to zle . najgorsza opcja to kompresja. przy niskiej kompresji na LPG odpali ale nei na Pb .
jak spr. czy sika paliwem najlepiej w 2 osoby uwaqga mozna sie oblac . naj. przytkac palcem i upuszczac.
> witam
I ja się podepnę pod temacik bo taki sam problem wczoraj mi wystąpił - jechałem na benzynce, zgasiłem silnik i już nie odpalił. Na krawacie też nie chciał confused.gif
Pytanie do czytających.
Czyli najlepiej rozpocząć od wężyka paliwa i sprawdzać?
- czy sika paliwkiem?
jak nie to wiadomo - zasilanie pompy lub pompa )pompa ma bezpiecznik przy przekaźnikach? )
a jak sika paliwkiem to co dalej sprawdzać?
