nakrętki do alufelg
Właśnie kupiłem koła aluminiowe do mojego Lacetiego smile.gif - oryginalne koła chevroleta. No i mam pytanie:
Czy potrzebuję specjalnych nakrętek, czy te oryginalne koła wykorzystują te od stalowych.
Te koła aluminiowe mają chyba jakieś wstawki może i stalowe w miejscach przykręcania śrub - stąd moje pytanie.
Pytanie czy oryginalne z GMDAT, czy tylko felgi z kapslami Chevroleta sprzedawane jako produkt do Lacetti? Jakies zdjecie byloby wskazane.
Jest odlany napis z drugiej strony GMDAT
http://forum.autokacik.pl/files/284109931-1190130943.jpeg
> No to chyba jest tak jak w wszystkich samochodach z GM. Felgi alu maja te same sruby jak stalowe.
> Dziękuję za info
Polecam jednak dla celów eststycznych zakupić nakrętki do alufelg. Zwykła śruba do stalówek jest przelotowa, natomiast do alusów ma od zewnątrz zakończenie łepkiem, czyli nie widać końcówki śruby.
> śruby.
Potwierdzam
Jeszcze możesz dać do każdego koła po jednej śrubie zabezpieczającej old.gifTUTAJ masz test AŚ. Warto bo felgi ładne zlosnik.gif
> Jeszcze możesz dać do każdego koła po jednej śrubie zabezpieczającej TUTAJ masz test AŚ. Warto bo
> felgi ładne
Ale to nie ja yikes.gifzlosnik.gif A AŚ to taki fakt motoryzacyjny wiec bymsie nimi nei przejmowal smirk.gif
> Naklejane są od wewnątrz. Od zewnątrz mogę być ciężarki.
Nie zlosnik.gif Te naklejane tak sie nakleja, ze kolo jest dobrze wywazone i nie ma nabijanych odwaznikow. Nie wyobrazam sobie nabijanych na alusach grinser006.gif
> aż muszę sprawdzić u siebie ...
Przeciez to sie felge niszczy jedz do dobrego wulkanizatora i niech naprawi to co spartolili grinser006.gif
> 4 lata temu było ....
> gdzieś widziałem takie ciężarki, tylko nie pamiętam, czy u siebie
Tez je widuje na autach i nie moge pojac jak tak mozna zlosnik.gif U nas jednak wiekszosc aut jezdzi na stalowkach.
> felgi ładne
A jakie nakrętki zabezpieczające pasują do Lacka? Może jakiś link do Allegro.
Dzięki za odpowiedzi.
To jest zdjęcie koła razem z oponą tak jak producent zamontował. Z tego co wiem są to ciężarki chevroleta smile.gif
przykład:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Chevrolet_Nubira_front_20070611.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Chevrolet_Nubira_Kombi_CDX_rear.JPG
Pewnie nakrętki chromowane pełne sobie kupię, ale idąc do wulkanizatora nie mam jeszcze innych niż oryginalne nakrętek
> chevroleta
> przykład:
> oryginalne nakrętek
Ciezarki made by Chevrolet pad.gif Tam maja byc naklejane odwazniki a nie nabijane.
Wiem, ale co ja zrobię frown.gif natomiast jak założę swoje opony to na pewno będą naklejane smile.gif
> Wiem, ale co ja zrobię natomiast jak założę swoje opony to na pewno będą naklejane
To sie w glowie nie miesci. Jeszcze czegos takeigo nei widzialem, moze to sprawka ASO.
A mi w ASO też nabili na alusy twierdząc, że te klejone odpadają i tylko jest z nimi problem, nie robiłem o to awantury...
Ja bym zrobil. Mnei jeszcze nic nie odpadlo.
U mnie przez 4 lata nic nie odpadło - ale przed naklejeniem trzeba oczyścić o odtłuścić miejsce klejenia ciążarków smile.gif
z tego co już wiem, to tak montowane są oryginalne koła w chevrolecie frown.gif
A co do klejonych odważników to w drugim samochodzie mam komplet kół aluminiowych i od 7 lat zakładam klejone i rzeczywiście - nigdy nie było problemu icon_rolleyes.gif
> klejenia ciążarków
ooooo i tu jest pies pogrzebany - komu by się chciało w ASO, szmatka icon_eek.gif, aceton icon_eek.gif, potarcie icon_eek.gifpad.gif to ponad siły przeciętnego ASO, lepiej zapi... młotkiem i z głowy
> ooooo i tu jest pies pogrzebany - komu by się chciało w ASO, szmatka , aceton , potarcie to
Ale tak są montowane w chevrolet (daewoo) w korei . Tak samo montowane były w oplach
W Evie oryginał miałem klejony co jeszcze widac na kole zapasowym - też jest felga alu z nowiutką jeszcze z kolcami oponką icon_rolleyes.gif
