Jakie czujniki wybrac ??
Mam problem bo pokazuje mi temp gazu wyzsza niz temp reduktora. Zapewne wybrane sa zle czujniki. Teraz pytanko jakie mam ustawic w programie. Czujnik gazu jest taki - czujnik gazu
a reduktor to zavoli zeta. Napisze tez wszystkie oznaczenia co na nim sa bo nie wiem czy jest tylko jeden model czy kilka wink.gif
67 R 010276
Class 1/2A
i na gorze kolo czujnika
jest cos jakby wygrawerowane-
N 10 07
41911 nie wiem czy to jakis numer seryjny czy co
A i mam ostatnie pytanko - czy po wyborze odpowiedniego czujnika musze od nowa robic mapy gazowe i benzynowe czy nie??
> Witam
Każdy producent stosuje swoje czujniki czyli każdy ma inną oporność. Kup oryginalny to oszczędzisz czas i pieniądze. Kupiłem rzekomo pasujący do wielu instalacji, ale pokazywał głupoty. Po lekturze na elektrodzie dowiedziałem się, że wtopiłem pieniądze.
> benzynowe czy nie??
nie
Wstajesz rano. Sprawdzasz temperaturę za oknem. Wsiadasz do auta, podłączasz laptopa pod Staga i bez odpalania silnika wybierasz w menu czujnik, przy którym wskazania temperatury są bliskie warunkom otoczenia. Robisz to dla czujnika temperatury reduktora i gazu.
W moim przypadku jest to:
- czujnik temperatury reduktora ct-4k5
- czujnik temperatury gazu ct-02-2k
