Na jakiej zasadzie działa awaryjny w tylnym zacisk tarczowy
tylne prawe nie hamowało...sprawdziłem linka luzna jak zaciagnę nie odbija.Czy ktos to kiedys rozbierał.Czy zacisk działa jak w fiacie 125?.
Sprawdz, czy dzwignia na zacisku wraca-jesli tak, zaciera sie linka, jesli musisz dzwigni pomoc, np srubokretem, zaciera sie os dzwigni, al linke przy okazji warto sprawdzic. Zaciski tego typu maja odwieczne problemy z zacierajaca sie (w wyniku korozji) osia dzwigni. Jesli os jest zatarta, konieczna jest rozbiorka calego zacisku. I tu powstaja dwie mozliwosci: albo wszystko da sie jeszcze oczyscic i uruchomic, posilkujac sie zestawem naprawczym (nowe elementy gumowe zacisku), albo, jak os dzwigni i jej lozyskowanie w zacisku jest bardzo skorodowane, zacisk wymienic, gdyz bedzie ciekl. Rozbieralem wielokrotnie, bez fotek (ktorymi nie dysponuje), ciezko wytlumaczyc. Bylo kilka ciekawych watkow na ten temat, niektorzy sa ekspertami w tej dziedzinie (szukaj postow kolegi master 22221).
Na zachete klik, na drugiej stronie watku link wspomnianego kolegi do strony, ktora zaspokoi Twoja ciekawosc.
wielkie dzieki...wszystko jasne,jest trochę roboty,ale zostawie sobie to na pozniej ten link powiedział wszystko.Pozdrawiam
