dodoH
  1. wobec tego na razie pójde tym tropem. PS..Panowie jak się do tego dobrac ..jak wyjac ten wyłącznik...może jakiś link by się przydał z manuelą
  2. Jak w tytule...po otwarciu drzwi nie gasnie po właczeniu silnika i zapaleniu swiateł gasnie przy zapalonym silniku iwyłaczeniu swiateł automatycznie się zapala. przy zgaszonym silniku swieci nadal ,z chwila właczenia tylko pozycyjnych po chwili gasnie ,ale aby zamknąć auto trzeba wyłaczyc te pozycyjne i wówczas ponownie się zapala. ....na wszelki wypadek aby uzytkowac ten piękny pojazd musiałem wyjac zarówkę...Mam nadzieje ze się ten pojazd nie zapali!! Co może powodować takie zachowania. Pozdrawiam
  3. odkręcisz go bez problemy chyba tylko 3 nakrętki potem rozbierz pokrywke i sprawdz sciezki prawdopodobnie ktoras nie ma ciagłosci.Przelutuj i powinno działac. poprawiłem lut pierwszy z lewej u góry. widać nalutowana kropke. Posty scaliłem. Proszę używać przycisku Edycja. [Orochimaru]
  4. Wiadomość skasowana przez Orochimaru
  5. Witam ..narazie autko pracuje bez zakłocen.....odpukac Pozdrawiam Poprawiłem połaczenia w stykach pedału.
  6. dzieki..teraz mam pedał załozony jak kleknie to przyjrze sie temu....Jeszcze raz dzieki
  7. Witam.. w moim scanerze nie mam parametru kata wcisniencia pedału tylko jakis parametr procentowy/%/. od 1 do 100. Teraz własnie wróciłem po jezdzie próbnej i wydaje sie że znowu chodzi. Mam takie pytanie z moich pomiarów wynika że ta pierwsza sciezka od góry ma stałe połączenie z drugą od góry,a nie widze na tej sciezce punktów w którym by to przejscie było ...jedynie ze jest jakies połączenie pod spodem do ktorego nie moge sie dostac lub łączy to gdzies ten suwak po biezniach.a żeby to sprawdzic musiałbym rozbierac pedał na czynniki. Czy to moze byc tak skonstruowane?.Ale gdyby to było zwarcie to od razu by wyskakiwała ikonka.Pozdrawiam i miłej niedzieli ..jak znajdzie sie chwila prosze o opinie.
  8. zauwazyłem że jak po przekreceniu kluczyka w poz zapłonu ikonka nie gasnie po czasie ..wystarczy po wrócic po czym wcisna pedał powyzej połowy skoku i wszystko działa jak trzeba.Szukam dalej.
  9. dzisiaj rano chciałem go wyciagnac z garażu ...a tu ikonka i powtórka .Co moze jeszcze wpływac na pracę pedału?
  10. > Jest to za pewne przerwa fabrycznie wykonana, tzw. styk biegu jałowego. chyba to na to wyglada....bo zbyt równo to jest z tej sciezki wyciete...zobaczymy co bedzie dalej z tym moim pedałem.Wyobraz sobie ze znalazlem pedał o takiej samej symbolicy a pochodzi z benzyny 1,8... a numery mi graja.
  11. tam jest taka mozliwosc że można ten sam moduł przesunąc w lewo do oporu aby ten szcztko odbiornik wchodził na niezeslizgane czesc bieznika .Dzis tak zrobiłem zobacze jak to mi bedzie sie teraz sprawowało.
  12. w jednym miejscu dokładnie w tej sciezce dolnej jest przerwa widoczna w tej sciezce ma ok 2mm.Mogłoby to powodowac te kłopoty podczas pracy.
  13. Radosc trwała kilka godzin,po tej naprawie zrobiłem około 100 km po miastach i wszystko b yło ok...nie zupełnie raz mi tylko migneła ikonka silnika ,ale jechałem dalej.Po powrocie do domciu postawiłem autko w słoncu na kilka godzin .Po tym czasie wyruszyłem w kolejna drogę i po przebyciu ok 400m wskoczyła ikonka silnik pracował na 1500obr i tak sie dokulałem spowrotem.Rozebrałem poogladałem zdjałem pokrywke zapiałem do auta i wszystko normalnie działa I teraz co? czy jest mozliwe aby po uzyskaniu jakiejs tam temperatury ten potencjometr wariował/wyczuwałem ze jest troche ciepły..jak i cała karoseria goraca/Teraz jest niby oky ale strach sie bac daleko jechac.Co moze byc przyczyna takich numerów?
  14. Sprawdziłem kabelki nic podejrzanego nie znalazłem ,natomiast po rozebraniu pokrywki potencjometru jeden styk mi raz przewodził raz nie wiec kapnołem na niego kropelke lutu/widoczna ta kropelka jest na pierwszym z lewj strony obwodzie potencjometru trzeba sie dobrze przyjrzec bo fotka robiona telefonem,ale widac.I autko jak narazie zostało uzdrowione.Narazie smiga jak trzeba.Mysle ze to bedzie finał...inaczej to ciag dalszy nastapi..Dzieki za wszelkie sugestie Dziekuje i Pozdrawiam
  15. Mam go na stole i nic nie widac aby tam cos sie w nim szczegolnego działo.Ma on nr Bosch 0 281 002 278.. I teraz mam pytanie czy mozna zakupic jakis zamiennik do tego typu auta 2.0 DTL czy musi byc o takim samym numerze. Pozdrawiam
