Cylindrek.. jak wymienic?
Czy trudno wymienic cylinderek w tylnyum hamulcu Unoka? czy są ajkies zalecenia ostroznosci do tego? pomózcie plis bo jutro chce to zrobic.... frown.gif
> zrobic....
Sciągasz bęben odkręcasz przewód ham przy cylinderku odkręcasz dwie śróbki przykręcające cylinderek zaciągasz ręczny co rozchyli szczęki i pozwoli wyjąć cylinderek i po bulu Ach musisz zadbać aby płyn sie nie lał (zaciskasz wężyk elastyczny francuzem)
wielkie dzieki!!!!
ale uwaga - może być ciężko
> odkręcasz dwie śróbki przykręcające cylinderek ok.gif zaciągasz ręczny co rozchyli
Wężyk elastyczny? z tyłu? Z trójnika idą stalowe rurki do cylinderków. Owszem, jest przy prawym kole przed trójnikiem, ale i tak mu zleci trochę płynu. Odpowietrzanie murowane.
Oczywiście że trzeba odpowietrzyć niewiem jak mogłeś sądzić inaczej ale podczas tej wymiany nie będzie mu sie lało zejdzie tylko troche z przewodu a nie wszystko z pompy
kurcze jednak UNOMANIAACY to porządni ludzie!!! dzieki za tak rozjasnioną pomoc!! jutro to zrobie i zaoszczedze 30 dyszki:D:D pozdrawiam.....
jak bedziesz zakladal nowy mozesz go zwiazac drucikiem dla bezp, zeby nei wypchnac przypadkiem tloczka z cylinderka bo mozesz tak go zalatwic, no i zycze małych rantow w bebnach:) bez mlota to nie robota!! Dolej sobie wiecej pynu przed demontazem zeby ewent. zapobiec duzemu zapowietrzeniu jak w panice bedziesz probowal plyn powstrzymac. no i uwaga na syf zeby łozyska nei uszkodzic. w kole. troche smaru nalozyc i wyregulowac dobrze lozysko zeby sie nei sypnelo szybko!!! to tak poza tematem.:) Miłej roboty!!!
