Schemat układu hamulcowego w palio... posiada ktoś?
jak w temacie... potrzebował bym cały schemat jak idą przewody, i gdzie są łączenia w palio, bo dziś pękł mi twardy przewód przy tylnym lewym kole, i czy ktoś wie jaki by był koszt wymiany całych przewodów?
Od popmy czy absu ida dwa całe przewody az do belki, potem elastyczny do regulatora cisnienia, nastepnie elastyczny do wahacza i sztywny po wahaczu (tak samo z drugim kołem na belce). Jak ja wymieniałem to ten długi od abasu do belki kosztowal mnie z 60 ziko sztuka (miedziany), i po jakies 15 ziko elastyczne i krotkie miedziane (dokladnej juz ceny nie pamietam). Przewody ida pod oslona termiczna tlumika na tyle i nad bakiem, a od polowy do przodu ida schowane pod plastikowa oslona po prawej stronie auta pod podwoziem oczywiście. Troche gimnastyki jest przy komorze silnika z wsadzeniem i dogięciem ale da się. Jak masz abs to trza uwazac bo sa różne średnice gwintów przewodów przy absie. Ja zastosowałem nypel mosieżny i uszczelke miedzianą.
dałem radę dzięki ojcu ;D odkręcił pół śruby z giętkiego z tyłu i mogłem wkręcić nowy przewód, oczywiście na giełdzie nie było do palio to kupiłem do seicenta ;D troszkę dłuższy ale spasował, koszt naprawy: 12zł twardy przewód i nowy tłoczek w bębnie 32zł smile.gif i autko naprawione smile.gif
przy okazji pytanie, wie ktoś może czy coś daje ta osłona nad tłumikiem? ta taka aluminiowa chyba, wygląda jak szmata... chroni przed czymś?
> spasował, koszt naprawy: 12zł twardy przewód i nowy tłoczek w bębnie 32zł i autko naprawione
osłona termiczna.
Chroni przed nagrzewaniem się elementów auta. Ja mam kawałek tej usłony odcięty bo mi przeszkadzał to na przeglądzie wspomniał mi jedynie by to uzupełnic np z rury aluminiowej dostepnej w markietach budowlanych bo wyjdzie taniej.
ta osłone nad końcowym tłumikiem chciałem wywali bo była oderwana, ale zostawiłem ją bo obok mam jednak zbiornik z gazem więc wolę dmuchac na zimne.
> osłona termiczna.
zbiornik jest gruby, nie ma obawy, z resztą pół tłumika nie mam...
teraz mnie zastanawia bicie w przedniej osi... łożyska byly wymienione sworznie też... a coś bije... im większa prędkość tym bardziej... przy lekkim skręcie w prawo lekko przycicha a przy lekkim skrecie w lewo pogłaśnia się, ma ktoś pomysł co to może być?
moze osłona tarczy hamulocwej wygięta i tłucze. w punto miałem tak ze ocierały i strasznie wkurzało.
> przegub
> wkurzało.
przegub... hmmm... możliwe... i nie sądzę żeby to była osłona... bo za mocno bije...
