Grzanie silnika Omega 2,5 V6 bez LPG
Witam.
Mam problem z przegrzewaniem się silnika.
Z początku zmieniono termostat potem pompę wody bez efektu.
Zrobiono test uszczelki pod głowicą który wyszedł pozytywnie i wydawało się że znaleziono przyczynę.Po zdjęciu dwóch głowic uszczelki głowicy były spróchniałe.Więc głowice do splanowania i nowe uszczelki.
Niestety bez efektu.Ponowny test uszczelki znowu pozytywny, węże ukł. chłodzenia twarde.Głowice do góry i sprawdzenie szczelności głowic w specjalistycznym zakładzie - głowice nie pęknięte szczelne.
Mam pytanie do forumowiczów czy w tym silniku ( bez LPG ) ukł.chłodzenia ma oprócz głowcy kontakt z ukł.wylotowym (spalinami) i co sądzicie o tym przypadku ?
> Witam.
> szczelne.
ja obstawiam trzy mozliwosci
1 chlodniczka oleju - szlag trafil
2 droznosc ukladu wydechowego
uszkodzony czujnik temp silnika podaje bledne wartosci
na poczatku bym zaczal od sprawdzenia czy cala chlodnica sie nagrzewa, moze byz po prostu zapchana od jakiegos syfu typy motodoktor itp, ewentualnie plukanko
co do chlodniczki oleum to chyba jaj pad mozna poznac po niezliczonych ilosciach wyplywajacych z niej plynow, przy wymianie termostatu mechanik powinien to zauwazyc
ale predzej czy pozniej nalezy jej sie wymiana
w omedze 3.0 V6 też miałem problem z przegrzewaniem i twardymi wężami wody,okazało się że wadliwy jest korek od zbiorniczka wyrównawczego-po zmianie na nowy problem zniknął
