Głośnik dwucewkowy - wzmacniacz 2 kanałowy
Po przewertowaniu historii tego forum zupełnie zgłupiałem...
Z tego co wyczytałem nie można ani podłączyć takiego głośnika pod 2 wzmacniacze na 4Ohmach każdy, ani pod jeden wzmaczniacz 2-kanałowy (każdy kanał do jednego wejścia) - czyli jak??
a tak ze łączymy cewki szeregowo, po czym podłaczamy to pod jeden kanal we wzmacniaczu, ktory jest stabliny w 2 ohm zatem buszmeny "out" ok.gifskromny.gif
> "out"
> "out"
Zalezy od tego jaka jest impedancja cewek i jaka chcemy osiagnac...
> Uprosciles okrutnie
pomylily mi sie slowa, pozatym pozno bylo a w zasadzie sledzielem inny watek na kaciku ca swiety.gif
> Pewien jesteś?
> Bo moim zdaniem pomyliłes sie w 3 miejscach
> to pisz co i jak, siem nie obrazie jak mnie poprawisz
No to zaczne ze jak połączysz 2 cewki po 4 ohm szeregowo to będziesz mial 8ohm to wtedy spokojnie mozesz podłączyć to w mostek cfaniak.gif nie musi być pod jeden kanał.
A jak juz połączymy to tak jak chciałeś (równolegle) to mozna to spokojnie podpiąć pod kazdego wzmaka pod jeden kanał. Jeśli jakiś wzmak jest w mostku do 4 ohm to na jednym kanale musi wytrzymać 2 ohm 270751858-jezyk.gif - to jest połączenie równolegle biglaugh.gif
No i jeszcze tylko dodam ze boschmanny grają nawet przy 1.3ohm biglaugh.gif wiec wsio pomieszane biglaugh.gif
> mial 8ohm to wtedy spokojnie mozesz podłączyć to w mostek nie
> wytrzymać 2 ohm - to jest połączenie równolegle
> No i jeszcze tylko dodam ze boschmanny grają nawet przy 1.3ohm wiec
> wsio pomieszane
> czasem czlowiek glupoty gada sie nie zastanowi przed tym
> ale jak dlugo pogra
Zalezy jeszcze ktory Boschmann... Nie zebym byl fanem marki, ale jest model (chyba jeden), ktory daje sobie rade z taka impedancja.
Co to znaczy szeregowo a co to znaczy równolegle - tzn, jak podłącza się je szeregowo a jak równolegle?
Szeregowo :
+ z kabla do + od 1 cewki potem od - z tej samej cewki do + z drugiej cewki, nastepnie od - z drugiej cewki do minusa z kabla. Jakos tak
Rownolegle kabel + do obu + na cewkach , tak samo minus.
> Szeregowo :
> tak
Już się douczyłem i bzdury piszesz - nie kumam tego - jak się nie znasz to wogóle się nie odzywaj bo ktoś przez Ciebie może zrobić swojemu sprzętowi "AŁA";
Szeregowo to znaczy połączyć "-" z dowolnej cewki z "+" w drugiej cewce. Przewody sygnałowe podłączamy do pozostałych wolnych przyłączy ("+" w pierwszej i "-" w drugiej cewce);
Uwierz ze gadasz z elektrykiem...
Kolejny ... - nie rozumie i juz pisze ze zle... dobrze ze jeszcze bluzgac nie zaczeles, bys wpisal sie na liste elit
Eeee ja tu czegos nie rozumiem.. Ty sygnalowe podlaczasz do glosnikow?
> glosnikow?
Hmmm...dobrze wiedzieć jakich elektryków unikać...
Nie podłączam sygnałowych do głośników - a Ty tak?
A napisales troche innaczej Przyjacielu...
Nie chce Cie obrazac... ale jak nie rozumiesz co pisze - nie mow ze jest zle. A co to Twojego opisu podlaczania to nie uwzgledniles odpowiedniego sfazowania takiego ukladu... Miszczu.
PS: Co to PRZYŁĄCZA ?
