problem z nawiewem
powstal problem . brak 1 i 2 w nawiewie po przekreceniu pokrętła regulacji ...jakie sa przyczyny i jak to sprawdzic... na 3 dziala ok.
o dokładnie masz tutaj
szukałem i juz cos wiem na ten temat.... tylko jak to sprawdzic czy to ten rezystor.... albo to cos nad nim przylutowane....
i gdzie to zbobyc .
> i gdzie to zbobyc .
na to już poczekaj dokładnie na wypowiedzi osób co to zrobiły... ja nie przerabiałem sam tego tematu ...
> i gdzie to zbobyc .
Na 99% masz wersje Borteli, gdybyś miał Valeo rozlutowaną to wogól by nie dmuchał.
Wykręć i sprawdź jak wygląda termik przy rezystorze (na poniższym obrazku element z lewej strony)
Jeżeli okaże się, że nie wygląda najlepiej to trzeba go wymienić. Wartość tego termika to 60-80*C, zapewne dostaniesz taki w Katowicach na Plebiscytowej. Natomiast wymiana całego rezystora to koszt ok ~50 zł, do nabycia w ASO.
Jak już się dobierzesz się do rezytsora, to przejrzyj sobie szczotki silnika, przeczyść komutator, przesmaruj łożysko (np WD40), sprawdz połączenia między wentylatorem, rezystorem a resztą Kropka - po co dwa razy ćwiczyć joge ?! zlosnik.gif
> Najlepiej wykręcić rezystor i sprawdzić
> nie dmuchał.
ja tez miałem taki problem wymieniłem opornik koszt 3,50 w sklepach z elektroniką
to na górze to bezpiecznik termiczny do 4 zł w sklepie z elektroniką
a cały niestety koło 90 w ASO
zamiast tego na górze można wstawić drut, ale ja się bałem
