Mało gazu w butli
problem wygląda następująco:
po montażu instalacji w butle 51 l (40,8 l) toroidalną przez cały rok użytkowania (jakieś 60 tankowań) nie udało się zatankować więcej jak 37 litrów.
Na początku myślałem, że to wina stacji, temperatury ..., ale na przeglądzie zgłosiłem "magikom" ze skody że jest coś nie teges z tą butlą i niech sprawdzą.
Bez mrugnięcia okiem powiedzieli, że trzeba wymienić wielozawór i dzisiaj odebrałem autko z nowym wielozaworem, ale po wyjeżdzęniu całego gazu od założenia nowego wielozaworu, uwaga zatankowałem 34 litry gazu.
A teraz pytanie czy to że butla nie jest idealnie poziomo w bagażniku może mieć znaczenie? Czy to jednak kwestia pływaka? Czy po prostu pojechać do normalnego "gazmistrza"?
jak najbardziej
> Czy to
też
u mnie pomogło podgięcie pływaka w butli grinser006.gif Mam butlę 34l a wchodziło mi 20l. angryfire.gif a teraz wchodzi 29,5l. smile.gif
> jak najbardziej
> też
zacząć od poziomowania, czy od razu podginać pływak?
poziomicą tego nie musisz robić, ale jak jest krzywo i łatwo zbiornik ustawić właściwie to go ustaw.
  • 3 tygodnie później...
Odgrzewam trochę kotleta.
Byłem dzisiaj w serwisie i gościu pokazał mi wielozawór taki jak ja mam.
Okazało się, że w tym wielozaworze pływak tylko decyduje o wskazaniu ilości gazu w zbiorniku, a odcięciem zatankowania steruje kuleczka na sprężynce i panujące ciśnienie w zbiorniku.
Czy jest jakaś regulacja tego dziadostwa czy tylko kolejna wymiana wielozaworu.
