ESP ASR failure po hamowaniu
Witam!
Jak w temacie musiałem trochę awaryjnie hamować jeszcze na bardzo śliskiej nawierzchni ktoś musiał paliwo zgubić i po dłuższym działaniu abs i wyhamowaniu wyskoczył błąd esp asr failure. Po ponownym uruchomieniu nie pojawił się żaden błąd mam się czym martwic czy TTTM.
PZd
Ktoś staje za samochodem a Ty wciskasz i puszczasz pedał hamulca, jak za którymś razem nie zapalą się światła stop to masz do wymiany czujnik stop przy pedale.
Jak tak nie zdiagnozujesz to pozostaje podłączenie pod komputer i odczytanie błędów(bardzo możliwe, że zaczyna mówić Ci 30.GIF któryś czujnik abs przy kole lub bieżnia magnetyczna na piaście).
Pozdrawiam BAS
zauwazam ze jak byslimy na robaczeniu silnikow u CINKA to kazdy kto wjezdzal na hamownie dostawal faila ABS'u. Zadek stal w miejscu , przod jechal - komp swirowal . po zjechaniu z machiny wystarczylo wylacz/wlacz silnik ponownie i "system" wracal do normalnej pracy
Zgadza się, ale nie dzieje się to przy hamowaniu.
Kiedyś(nie stilo) jak chciałem poszaleć po zakrętach to wjeżdżałem na piasek, zaciągałem ręczny i but.gif aż do wyłączenia abs a później...
Abs wracał do normy po restarcie silnika.
U kolegi jest to raczej usterka.
Pozdrawiam BAS
zobacz w fesie czego dotyczy błąd , jeśli nie czujnika abs to czujnik pedału hamulca , tttm w gp/stilo
> tttm w
> gp/stilo
..NB, Croma, VW Passat, VW Golf...
Generalnie bez znaczenia jakie auto i jakiej marki, problem występuje w każdym aucie w takiej konfiguracji.
Problem jest ogólny ponieważ ten sam układ wyprodukowany przez Bosch'a występuje w różnych markach.
Pozdrawiam BAS
ps. Ale to oczywiście Fiaty są be... a pancerwageny to się wcale nie psują wink.gif
to jest tzw EOT , bo nigdzie takiego słowa nie powiedziałem , mało tego - uważam , że Fiaty to bardzo dobre auta więc skąd takie stwierdzenie ?
a czy ta część jest Boscha - nie mam pojęcia , nr części do GP to 100594852/10 , a na tym cacku nie podpisał się żaden producent
Sorry, nie piłem do Ciebie, śmiałem się z tych przeświadczonych o wyższości VAG'a(zwłaszcza w czasach globalizacji) nad resztą motoryzacji a zwłaszcza tym złomowatym Fiatem wink.gif
Gdybym uważał, że Fiaty są be to nie miałbym w domu 1xstilo oraz 1xmareaW.
Mój ojciec jeździ jettą, wcześniej jeździł borą... jak wsiadam/wsiadałem do tych aut to mi się odechciewało.
Cały układ jest firmy Bosch.
Pozdrawiam BAS
Napewno to zrobię jak tylko przestanie padać
bardzo możliwe,
> że zaczyna mówić Ci któryś czujnik abs przy kole lub bieżnia magnetyczna na piaście).
Czy czujnik lub piasta to duży wydatek?? Za chwilę jesień zima więc wolę nie mieć problemów z tymi układami.
Pzd
Popatrz w IC.
Pozdrawiam BAS
Lepiej stanąć przy jakiejś szybie i patrzeć samemu, bo przy zepsutym czujniku światła mogą się równie dobrze zapalać z opóźnieniem w stosunku do wciśnięcia pedału i druga osoba niekoniecznie to wychwyci.
> to jest tzw EOT ,
> bardzo możliwe,
> układami.
> Pzd
za czujnik we fiacie koło 100zł dawałem po jakis rabatach , jednak żałowałem , że kupiłem , wyjmij go , otwórz , podoginaj styki i psiknij czyms do kontaktow ok.gif to cudo nie jest warte nawet 30zł icon_rolleyes.gif
> chyba offtop bo eot to koniec temata
