2.4 JTD CF3 modyfikacja
Motor 2.4 JTD CF3 z głowicą 10V. W samochodzie właściciel dokonał kilku modyfikacji:
- przelotowy wydech z końcowym tłumikiem Ragazona (klang food.gif)
- frontowy IC
- hybrydowe turbo
- mocniejsze sprzęgło
W aucie zastosowałem wzmocniony rozrząd (wymiana Piotrek), zmienione jest oczujnikowanie aby pompowac odpowiednio dużo ze sprężarki jak i szyny CR.
Wykres finalny
Zapas paliwa jeszcze jest niemniej wypadałoby zmienic turbo na wydajniejsze...
Pozdro
> nie no facet , szacun
> robiłeś przeróbki osprzetu , czy tylko robiłeś mapy ?
Zmienialem oczujnikowanie tak by pompowac powyzej 1,5b (seryjny mapsensor ma zakres do 1,5), czujnik raila (seryjny 1,6), mocny rozrząd jest dobrany również przeze mnie + oczywiście soft.
Resztę przeróbek robił właściciel lub firmy którym to zlecił, wyszło niestety kilka fuckupów czyli zlecane było COŚ ale realizacja juz była troszkę inna...
Hybrydowa sprężarka jest pomyłką w tym aucie, trzeba było zastosowac inną (obecna więcej już nie wydoli), kilka innych elementów też będziemy prawdopodobnie zmieniac ale to w późnieszym czasie tak by osiągnąc 230+ ps.
Pozdro
> Pozdro
Jedno pytanie.
> Jedno pytanie.
> Czarny ciągnik SW, na dużej feldze ?
Pozdro
> Czarne jest, koła piękne 18tki
> Pozdro
To spoko.
Faaajnie, bałem się co z tego wyjdzie, ale widze, że poszła w dobre ręce. skromny.gif
> gratki Marcin za kolejny udany projekt
> i jak to się buja ?? może jakiś filmik na yt
Kopie fajnie ale trzeba wrócic do skrzyni 5b lub wydłużyc główne przełożenie
Pozdro
> To spoko.
W aucie jest potencjał, paliwa można lac jeszcze ale brakuje powietrza...
Pozdro
> Pozdro
Myślę, że z czasem ulegnie to poprawie.
Pozdro.
> Pozdro.
> powietrze zostanie dostarczone poprzez dziurę w bloku
Dziś po 3h strojenia na hamowni udało się obniżyc egt i uzyskac początkowo wynik prefinal
a finalnie FINAL
Pozdro
> a finalnie FINAL
> Pozdro
A ile wyciagasz z 1,9 16v ?
> Patrząc na 1.9v8 granica tego motoru jest jeszcze daleko
> obyś się nie mylił
W tej zabawie zawsze jest ryzyko...
Pozdro
Wszystko zależy od poczynionych modyfikacji...
Pozdro
Seria bez modyfikacji. Ile można bezpiecznie pociągnąć softem przy założeniu, ze turbo zdrowe a sprzęgło wymienione na ori valeo?
Z 1.9 150 da sie zrobic i ~190ps niemniej zalezy to od egzemplarza; wszystko wychodzi podczas testów, logowan itd.
Pozdro
