Zuzycie koncowek i drazkow...
Miesiac temu auto mialo robiona geometrie, a wlasciwie zbieznosc bo tylko to sie w nim ustawia, wszystko bylo w nalezytym porzadku, zadnych luzow itp.
Po miesiacu auto zaczelo myszkowac po drodze, okazalo sie ze do wymiany sa drazki i koncowki, dodatkowo pojawil sie jakis luz na maglownicy, pytanie jest wiec w jaki sposob zuzywaja sie te elementy, moze macie jakies ciekawe opracowania coby sobie poczytac co i w jaki sposob sie zuzywa ??
> zuzywa ??
hmm.gif Być może nie przestrzegasz starej zasady motoryzacyjnej i uparcie kręcisz kierownicą stojąc samochodem na asfalcie co, moim zdaniem, wybitnie przyspiesza pojawianie się luzów w układzie kierowniczym.
> kierowniczym.
Nie demonizowałbym - kręcę w miejscu, wjeżdżam na krawężniki, jak sa dziury nie jeżdżę slalomem - końcówki drążków, łożyska kół - wszystko fabryczne w czwartym już kolejnym aucie (przebiegi 80-140 tkm). ok.gif
> Stara zasada dotyczyła aut bez wspomagania.
> 80-140 tkm).
hmm.gif To być może tym samochodem jeździ kobieta, która, znając ich telent do parkowania, kręci o 10 razy za dużo zlosnik.gif ???
> razy za dużo ???
A to jak nie ma wspomagania to końcówki drążków pracują inaczej, niż ze wspomaganiem? Jeszcze większe obciążenia się pojawiają, bo oporu nie czuć.
> zuzywa ??
Zasada jest prosta: najmniejszy luz dramatycznie zwiększa szybkość degradacji całego elementu; zaobserwowane na przykładzie własnych łączników stabilizatora, które przed 2ma tygodniami wydawało mi się że słyszę, a teraz pukają (i to coraz głośniej) nawet jak bujam autem za relingi.
Nie, jak nie ma wspomagania, to się kreci przy ruszaniu, żeby było łatwiej kręcić kierą. 270751858-jezyk.gif
> kierowniczym.
Dobrze jest przed rozpoczęciem manewru skręcania kołami podnieść przód auta na podnośnikach hydraulicznych, następnie wykonać skręt kierownicą a później postawić auto na kołach. Dzięki temu nie obciąża się maglownica, drążki, końcówki, opony no i łożyska amortyzatorów
Ile Twoja odpowiedź wnosi do tematu???
Podaj swoją propozycję przyczyny przyśpieszonego zużycia przekładni kierowniczej.
BTW tak się składa, że jeżdżę czasami samochodem bez wspomagania i czuję kiedy układ kierowniczy jest najbardziej obciążony i moim zdaniem nagminna praca układu w tych warunkach powoduje jego przyśpieszone zużycie - oczywiste, ale widocznie nie dla wszystkich hehe.gif .
Kiepska jakość wykonania, kiepskie materiały, nie wyeliminowane od razu luzy układu, etc. ok.gif
> kierowniczym.
A jeszcze gorzej jest jeśli ktoś kręci kierownicą trzymając nogę na hamulcu. Gdzieś czytałem porady jak eksploatować samochód z ASB i tam było napisane, że ludzie popełniają ten błąd i części w zawieszeniu narażone są na większe obciążenia, bo koła są zablokowane.
