2.0 16 V w 406 Coupe
Witam. Mam owy silnik takim właśnei aucie. Chce spytać kogoś kto jezdzil autem z tym silnikiem o jego charakterystyke. dół tego silnika wręcz nei istnieje do 3 tyś obrotów to się ledwo toczy, potem już nawet jedzie. CZy tylko mój egzemplarz to ma czy ten typ tak ma?
> tttm, moj RFS mial bardzo podobnie...
A moj nie smile.gif Ale potwierdzilo sie na hamowni to co odczuwalem i co obiecywala fabryka, niemal 90% momentu juz od 2000 obr, wiec silnik bez problemow ciagnal od samego dolu.
Co prawda nie podales, ktory z dowch 2.0i 16V masz w Coupe ale ogolnie oba stosowane silniki nie powinny wykazywac wyraznej ospalosci ponizej 3000 obr.
ale zyc zaczynal od 4500 ten motor, moja xsarcia miala shamowane 167 koni wiec dzialala dosc dobrze smile.gif
Eee tam
Moc max nie odzwierciedla tego co sie dzieje w srednim i niskim zakresie obrotow z momentem. Powiem tak, seryjnie w tym silniku moment w zakresie 2000-6500 ma byc niemal plaski jak stol.
> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/650290c34264fe2d.html
> tak bylo...
No to widzisz, zamiast ~170Nm przy 200 masz ~150Nm (pewnie efekt luzniejszego wydechu, mi na Millteku moment spadl o 10Nm na dole ale urosl o 8 na gorze), miedzy 3500 a 4000 masz nagly spory skok momentu o ~10Nm w gore a do tego troche za szybko slabnie od 6000 a przeciez moc szczytowa powinna wypasc w okolicach 6500 (moja miala 200 Nm przy niecalych 5600 ale nie slabla tak powyzej 6000, wiec przy ~6800 mialem niemal 172 KM).
