regulaja gaznika weber
mam pytanie czy da sie cos z tym zrobic ze regulacja nie dziala w gazniku oprocz kupowania KOLEJNEGO gaznika? sama srubka mogla sie tam cos gwinty zetrzec byc ukruszona i dlatego nie dziala te regualcja? bo szrot na obroty mi nie wchodzi w ogole zamulony jest ze strach sie zbierac ze skrzyzowania....a jak sie rusza ta srubka to nawet jak sie ja wkreci na maxa czy wykreci calkiem zmian nie ma wiec prawdopodbnie nie dziala i wymiana na jakas inna mogloby to naprawic czy cały gaznik moge se wsadzic w du....? hehe.gif
kopiora ma na wstecznym i jak mu gaz do konca wcisne to idzieeeee ale w polowie jak wciskam gaz łapie jakiegos muła
> łapie jakiegos muła
Może nie śrubka a pływaczek?
no moze nie wiem w ogole syf ten gaznik obczyscili my mu te dysze , ssanie zrobili ale jeszcze cos na przepustnicy jest chyba skopane no i wlasnie ta regulacja chyba niedziala.. w poniedzialek chyba sie go rozbierze na czesci pierwsze i moze sie cos zrobi ... panic.gif porazka
dogódź tu kobiecie- aisan zły, weber zły.. spróbuj jeszcze z fosem, może będzie ok.gifzlosnik.gif
kobiecie? ciekawe czy moje auto jest kobieta bo to jemu ma pasowac zakrecony.gif nie no powiem ci ze tego webera spodziewalam sie innego a tak naprawde to jest szrot.. no nic wazne zeby odpalal na benie gaz sie w pon podlaczy, czekam tylko na mieszalnik do tego gaznika, moze sie zrobi zeby ok smigal na gazie a do odpalania mi starczy taki gaznik tylko jak znow zacznie robic rano 'hłe hłe hłe' jakna aisanie to sie zastrzele... albo sie go rozbierze w poniedzialek i zobaczymy angryfire.gif
Jeśli dobrze leci po wciśnięciu gazu w podłogę, to znaczy, że Ci go zalewa.
Dwie podstawowe rzeczy do sprawdzenia, to sprawdzenie z książką, czy pływak jest ustawiony jak należy, a jeśli tak, to profilaktycznie wymienić zaworek iglicowy przy pływaku, bo mimo, że może wyglądać dobrze, to często te zaworki puszczają, czego efektem jest zbyt wysoki poziom paliwa w gaźniku.
> paliwa w gaźniku.
no ok ale jesli jedna przepustnica sie buja i sie zapada jakos czy cos ? moze to przez to ze jak sie gaz depnie to druga dziala i ona ogarnia to auto? niewiem.gif
Sugerujesz, że coś jest nie tak z pierwszą przepustnicą?
Jest niemal niemożliwe, żeby się w weberze odkręciła, a nawet gdyby do takiego cudu doszło, to jest ona tak ciasno osadzona w sworzniu, że się nie ruszy ok.gif
Ja Tobie napisałem, co należy sprawdzić w pierwszej kolejności.
ale ja widzialam ze ona sie nie trzyma czaisz? spineyes.gif tamto sprawdze niema sprawy zrobie to i zobaczymy moze bedzie hulac a jak nie to znaczy ze moze to co mowie jest skopane
> ale ja widzialam ze ona sie nie trzyma czaisz? tamto sprawdze niema sprawy zrobie to i zobaczymy
Jakbyś jasno napisała wcześniej, że się nie trzyma, to bym od razu zajarzył. Myślałem, że tylko hipotetycznie tak rzuciłaś zlosnik.gif
Rozumiem, że chodzi Ci o to, że rusza się talerz przepustnicy?
Jeśli tak, to i tak silnik powinien wchodzić na obroty, a przede wszystkim trzymać podwyższone na jałowym położeniu, bo jeśli nie siedzi sztywno, to zawsze puści mieszankę.
Już z trzema weberami i jednym fosem miałem ten problem co Ty i w trzech poszedł zaworek, a w jednym przygięty pływak trzymał za duży poziom, dlatego wiem, co Ci na początek doradzić ok.gif
ok dobra w poniedzialek go rozbiere zmienie plywak i zaworek, uszczelki i zobaczymy czy sie polepszy jak nie to bede dalej walczyc . dzieks 20.GIF
a rozchodzi mi sie o to co na fotce ze jest poluzowane i sie buja jakby mialo spasc zaraz icon_eek.gif (nie moj gaznik na fotce)
Te elementy są wyjmowalne i jeżeli Ci to goni, to możesz dorwać zestaw naprawczy, ale ważne, żeby znajdowały się w nim uszczelki właśnie pod te wstępne gardziele.
Na obrazku masz tą część widoczną wyjętą.
ta częśc jest bo pamietam nawet jak sprezynka spadla i jej szukali pod autem frown.gif ... zestaw uszczelek juz kupilam i uszczelniaczy chyba w poniedzialek sie przejde w poszukiwaniu plywaka i zaworka ... a wczoraj dzwonilm u mnie w miescie do takiego sklepu gdzie jest mega super ekstra wybor czesci do fiata lecz zestawu naprawczego do webera cc 700 nie ma moze pojedynczo uda mi sie kupic te rzeczy
a jeszcze zeby byl smieszniej to nie slysze pompki paliwowej jak przekrecam kluczyk....... niewiem.gif
Uszczelka pod tym elementem, który lata Ci luźno jest wielkości 1cmx0,5cm i w środku ma dziurkę.
Nigdzie nie mogłem takiej znaleźć w żadnym zestawie naprawczym, więc kupiłem taki
http://allegro.pl/zestaw-uszczelek-gaznika-cinquecento-700-weber-i1195969496.html
i zwyczajnie wyciąłem z jednej z tych uszczelek taki kształt jaki potrzebowałem nożyczkami ok.gif
To jest z tego samego materiału.
W wymianę dysz bym się nie bawił jeśli wszystkie były czyszczone.
> [image]http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/11/95/96/94/1195969496[/image]
> i zwyczajnie wyciąłemz jednej z tych uszczelek taki kształt jaki potrzebowałem nożyczkami
> W wymianę dysz bym się nie bawił jeśli wszystki były czyszczone.
ten zestaw wczoraj kupilam... dysze byly przedmuchiwane bo syfek tam niby jakis byl troche lepiej zaczal chodzic po tym ale nadal jest kiszka a jeszcze nie slysze pompki paliwowej jak przekrecam kluczyk?
> cos nie hula ten link... dysze byly przedmuchiwane bo syfek tam niby jakis byl troche lepiej zaczal
> kluczyk?
Pompki nie usłyszysz, bo jest ona mechaniczna i pracuje tylko wtedy, gdy silnik jest włączony.
Pompka jest po lewo od gaźnika.
> Link już działa i pewnie też masz taki zestaw juz zakupiony
ok pompka wiem gdzie jest wypadaloby moze ja tez obczyszcic...... szlag z tym autem mnie trafi.... a jak przekrecalam kluczyk do zaplonu to bylo slychac wczesniej takie bzzzzzzz a teraz nic nie slysze jak gaznik zmienili?
Miałaś Aisana?
Jak tak, to tam chyba było wstępne podawanie paliwa już przez gaźnik, dla lepszego rozruchu.
> Miałaś Aisana?
aaaaaaaha bo myslalam ze juz cos popsuli hmm.gif jak myslisz oplaca sie robic ten gaznik zey hulal elegancko wydac tyle kasy na te plywaki zaworki a jak ja gaz w poniedzialek podlaczam, czekam tylkona zamowiony mieszalnik zeby do webera podlaczyc i by dobrze hulał na gazie? bo mi gaznik tylko byl potrzebny do odpalania rano i jak zimny bo aisan chyba umarł... rano przez 10 min 'hłe hłe hłe' zanim odpalil a tu od razu zaskakuje tylko ze przy jezdzie sie muli?
Ja bym webera zrobił, żeby w razie braku gazu lub jakiejś jego awarii móc spokojnie na benzynie się poruszać.
Pływaka bym nie zmieniał, tylko sprawdził, czy nie ma dziurki gdzieś, a najlepiej to sprawdzić wkładając go do wody i patrząc, czy lecą bąbelki, a później jeszcze nim potrząsnąć i posłuchać, czy w środku nie ma wody.
Potem założyć z powrotem z zaworkiem i sprawdzić, czy odległość się zgadza z tą na obrazku, który wkleiłem - jeśli nie, to tylko przygiąć blaszkę z tyłu pływaka, bo one się czasem odginają.
> poruszać.
no ok w poniedzialek i tak uszczelki wymianiam to rozbierze sie go i sprawdzi to co piszesz . dzieki bardzo 20.GIF
