Po puszczeniu gazu obroty spadają na niższe
Witam, już raz chyba o tym pisałem ale męczę się chyba od dwóch lat z tym :/
Stoi sobie auto na wolnych obrotach i ma obroty odpowiednie takie ja być powinny, dodaje gazu i puszczam to obroty nie wracają do ustalonych tylko o wiele niższych i trzęsie budą. Dodatkowo jak złapie niskie obroty przy dodaniu ponownie gazu czasem auto zgaśnie, najbardziej denerwuje przy manewrach na parkingu czy zatrzymywaniu się na światłach.
Wymienione wszystkie wężyki, świece, kable, ostatnio membranki w pompie paliwa i efekt taki sam :/ Regulowałem obroty tak jak jest napisane w książce bez efektu. Mam ochotę jechać po inny gaźnik.
Ma ktoś jakiś pomysł? Czy jechać na czyszczenie/regulację gaźnika? Ktoś mówił żeby wlać denaturatu do baku to przeczyści gaźnik ale nie jestem pewien. Za mojej kadencji gaźnik nie był rozbierany od 45 tyś. km.
CC700 gaźnik Aisan
Zna ktoś fachowca od tego gaźnika w rejonie Zabrza?
> gaźnik.
> CC700 gaźnik Aisan
wywalic asiana i kupic jakis inny gaznik
> gaźnik.
> CC700 gaźnik Aisan
w FOS/weber powiedziałbym że strzeliła membrana ale w tej kablarnii to nie mam pojęcia czy coś takiego jest
Czy jak wrzucę fosa/webera to trzeba założyć dwururkę zamiast katalizatora? Katalizator mam ale od początku nie mam sondy lambda
Wyczytałem ,że trzeba jakiś wąż z wody zaślepić przy przekładce na normalny gaźnik? Który dokładnie?
Dlaczego muszę przenieść czujnik temperatury wody w miejsce zaworu trójdrożnego? Nie może zostać tam gdzie był?
Co z wężem z serwa który idzie od pompy hamulcowej? Tam są kroćce do podciśnień. Wyrzuca się wszystko czy te kroćce zaślepia?
Auto nie pali na ssaniu, po chwili gaśnie. Muszę jeździć bez ssania a rano to masakra oslabiony.gif Chyba serio się gaźnik zdupcył. Może ktoś ma pomysł co się mogło stać?
