Marea 1,6 - klekotanie nagrzanego silnika.
Panowie co typujecie. Kiedy silnik nabierze temperatury roboczej spod maski dobiega metaliczne klekotanie - dodam ze hydrauliczne popychacze to nie są. Rozrząd i rolki wymienione 15 000km temu (graty SKF, INA itd). Kiedy dodam gazu klekotanie ustaje albo może częstotliwość na tyle wzrasta że nie słyszę.
Jesli po zdjeciu paska alternatora bedzie to samo, czyli nie pompa wody i wspomagania, to bankowo napinacz.
Mam to samo, tez nie wiem dlaczego. Drugi nowy tez klekocze.
> napinacz.
Właśnie tego się obawiam bo podpada mi z okolić pokrywy rozrządu ten klekot :/
A dlaczego wykluczyles popychacze? U mnie to wlasnie one klekotały, po wymianie jest cisza.
> Olej kiedy wymieniany? Stan odpowiedni jest?
Jednak klekocze któryś z popychaczy na wałku wydechowym. Po zdjęciu pasków i obudowy rozrządu widać że tam jest wsio ok. Po muśnięciu gazu klekotanie ustaje więc narazie nic z tym nie będę robił. Olej wymieniam częściej niż co 10000km, Mobil 10W40 - stan zawsze pod max, zresztą od zmiany do zmiany ubywa może z 200ml.
