Dawno nie zawracałem głowy
Pacjent - Stilo 1,6 16V - dokładnie napęd, problem prawdopodobnie z półosią albo przegubami wewnętrznymi, podczas przyspieszania kierownica wpada w drgania podczas przyspieszania w okolicach 70-90 km na godzinę - podczas wdepnięcia w podłogę, na luzie jest ok, nic nie drga.
Patrzałem na allegro nic nie widziałem na temat półosi lub przegubu do mojego silnika. Gdzie można kupić owe części i po ile i czy miał ktoś problemy w takim przypadku jak mój.
Słyszałem że czasem pomaga tylko nasmarowanie tego elementu, ale nie zawsze.
Proszę o pomoc Koledzy.
Rozumiem, że masz 100% pewności, że koła masz poprawnie wyważone?
Pozdrawiam BAS
Tak na 100% sa dobrze wyważone, a cos konkretnie wiesz na temat przegubu albo półosi?.
Zacząłbym szukanie od gruntownego sprawdzenia zawieszenia i układu kierowniczego a dopiero później sprawdziłbym kamienie na półosiach.
Pozdrawiam BAS
Zawieszenie jest po gruntownym remoncie, nie były wymienione półosie i przeguby.
A przed remontem problem występował?
Pozdrawiam BAS
Tak występował, ale był lekceważony przeze mnie, do momentu kiedy to się nasiliło.
Zacząłbym od podmiany półosi na inne, jeśli problem nie ustąpi to szukałbym problemu w mechanizmie różnicowym.
Pozdrawiam BAS
ja mam , ale w 1,9 JTD i przy większych predkościach (110-120)przyśpieszanie i dochmowanie (czasem potrafi podrgać do 90 km/h).
wczoraj przetoczyłem tarcze bo jedna była delikatnie zwichrowana.
główny podejrzany u mnie to łożysko podpory półosi, wyraźnie szumi).
z tego co widziałem na allegro to do 1,6 były półosie w tamtym tygodniu wystawione, różnią się zasadniczo od "klekotowych" są całościowe i mają na sobie taki gumowy spory walec, pamietam jeszcze z Brava że jego przesunięcie sie na półosi powodowało drgania, jest to coś w rodzaju wyważenia półoski. może u Ciebie się przesunął ?
inny podejrzany to przegób wewnętrzny, "trójpalczasty" i jego kielich.
tyle co zgłębiłem do tej pory na ten temat.
Powodzenia przy szukaniu.
Nie wiem jak w 1.6 ale u mnie początkowo miałem identyczne objawy, teraz auto ma wymieniany przegub wewnętrzny (słynny krzyżak) i być może kielich.
Po czasie drgania pojawiały się w różnych zakresach prędkości, teraz były już nawet na luzie (lub sprzęgle). Jak wyglądał mój krzyżak to się dowiem jak odbiorę auto od Cinka.
