Dmuchawa opel vectra b
witam
mam problem z dmuchawa dziala do wczoraj sprawdzalem bezpiecznik ale dobry macie moze jakies pomysly co sprawdzic lub gdzie sie z tym problemem udac
> witam
udac sie - pewnie do elektryka
1. sprawdz czy dziala na oststnim biegu (3 lub 4 - nie wiem jak jest w manualu) lub na max przy klimatroniku
2. jak dziala na ostatnim to znaczy, ze padl "rezystor"
3. czy to rezystor czy nie byc moze bedziesz potrzebowal to rozebrac. Nie ma przy tym duzo roboty smile.gif jak chcesz sie za to wziasc to moge ci napisac co i jak.
4. U mnie powodem braku nadmuchu byly wytarte szczotki, przetarlem je papierem i silniczek dzialal az do konca zywota vectry
Możesz napisać co i jak smile.gif U mnie akurat problemu nie ma ale zawsze się komuś przyda opis waytogo.gif
jak mozesz to napisz cos bede dzialal a jak mi nie wyjdzie to pojade do elektryka
chyba proste dla kazdego kto potrafi poslugiwac sie srubokretem i jakims kluczem
1. odkrecamy/zdejmujemy wycieraczki(cale ramiona) podpowiem, lepiej zapamietac ich pierwotna pozycje cool.gif
2. zdejmujemy gume - uszczelke na podszybiu
3. zdejmujemy ta plastikowa oslone - tylko delikatnie bo inaczej czeka nas wycieczka na szrot
4. na srodku aut pod ta oslana znajduje sie czrna puszka a w niej jest silniczek wentylatora i osprzet
5. odkrecamy obudowe i wyjmujemy w razie potrzeby caly silnik lub wymieniamy/naprawiamy "rezystor" - i tu nie jestem pewny czy w kazdej vectrze jest on na wierzchu - bo rozbieralem tylko moja a tam mialem modul do streowania klimatronikiem
> zaczynamy od odkrecenia kola......
> pozycje
> osprzet
dzieki za pomoc widze ze na allegro idzie bez problemu kupic rezystor
Zapożyczone z VKP i co prawda artykul dotyczy czyszczenia klimy ale masz krok po kroku ze zdjeciami co i jak prsz
pozdro
