Parę pytań o silnik...
Witam.
Jak niektórzy wiedzą parę miesięcy temu wszedłem w posiadanie silnika C16SE. Dzisiaj rozłożyłem go aby mieć co robić w "długie zimowe wieczory". Teraz pytanie, czy te tłoki można znów wsadzić ? Ryski są niewyczuwalne...
Zbliżenie:
Czy to normalne że panewka numer 4 (na końcu jest panewka nr1 od pompy) jest odwrotnie niż reszta ? Tzn wąska jest w bloku a szeroka na dokręcanej stopie.
Panewki są porysowane więc wszystkie korbowe lecą do wymiany 270751858-jezyk.gif
Wał wygląda dość dobrze, zero rysek.
Co ciekawe świece były:
1 GM - 2 elektrodowa
Dwie Bosh jedna 1 elektrodowa a druga 4 elektrodowa
1 NGK - 1 elektrodowa
Tloki maja wyrazne slady przycierania, daj jeszcze fotki gladzi cylindrowych. Z panwekami (w sensie ulozenia) wszystko w porzadku.
Gładź ma ślady przytarć głównie od strony kabiny. Od przodu ślady są znikome. Co dziwne w jednym miejscu na 4 cylindrze jest rdza... I na 2,3,4 są zacieki jakby z wody... Fotki powiem szczerze nie udają się... Albo za jasno albo za ciemno... Jak rodzinka wróci z wczasów to postaram się cyknąć czymś lepszym.
Foto 1
Duże
Foto 2
Duże
Dużo rozebranych silników w życiu nie widziałem, bo da się policzyć na palcach obu rąk, ale takich cylindrów jeszcze nie doświadczyłem. To nawet w ursusie po 7000mth, w którym był robiony remont kapitalny ze względu na duże przedmuchy gładź wyglądała o niebo lepiej. Wszędzie równiutko, bez śladów zatarć, rdzy, tyko spore progi były.
Skąd Ty wytrzasnąłeś ten silnik?
PS
poczekajmy jeszcze co powiedzą bardziej doświadczeni.
> cylindrów jeszcze nie doświadczyłem. To nawet w ursusie, w którym był robiony remont kapitalny
> PS
Silnik to tzw igła xD Koleś odpalał i chodził równiutko smile.gif Co do gładzi to gdyby nie ta rdza... xD Progów nie czuć ryski też nie są wyczuwalne 270751858-jezyk.gif Ślady choinki po honowaniu są widoczne. Ciekawe czy to wina oleju czy może przebiegu. Olej po zlaniu wyglądał jak smoła a pachniał gorzej niż wyglądał zeby.GIF Silnik oczywiście 160kkm nalatane(jak twierdził poprzedni właściciel). Mój po 240kkm wyglądał w środku dużo lepiej 270751858-jezyk.gif
Moj 1.6 8v c16nz po prawie 600tys km wyglada wewnatrz jak nowy. Brak rys na cylindrach i na tlokach. Slady po honowaniu nadal są. Panewek u siebie nigdy nie wymienialem, a auto uzytkuje od przbiegu ponad 200 tys km.
Rozbieralem rozne silniki i zdarzaly sie rysy na tlokach, ale bardzo delikatne, na cylindrze nie widzialem. Mowimy o silnikach sprawnych, lub wymagajacych tylko wymiany pierscieni, np z powodu brania oleju.
Ten silnik można powiedzieć że był sprawny, przy odpalaniu chodził jakieś 15 min. Przez cały ten czas chodził równo, nic nie wskazywało na jakąkolwiek awarię... Tak BTW te poprzeczne krechy to zacieki 270751858-jezyk.gif
