Woda w drzwiach
Po ostatniej ulewie w nogach pasażera z przodu zrobiła się duża kałuża. Okazało się że woda nalała się do wnętrza drzwi i wycieka zwłaszcza przy hamowaniu pod głośnikiem w drzwiach. Chlupie przy tym dość mocno, więc tej wody gromadzi się tam sporo. Kałuże odessałem, zdjąłem tapicerkę z drzwi, ale wody już nie było, bo cała widocznie wyciekła. Po wczorajszym deszczu znowu jest to samo. Czy ktoś w Was miał coś podobnego i ewentualnie w którym miejscu najczęściej woda się może dostawać do wnętrza drzwi? Pierwsze co mi przyszło do głowy do wymienić uszczelki przy szybie ale może są jeszcze inne miejsca?
a czy to aby napewno z drzwi woda ?
mi leje się przez przednią szybe po słupku na podłoge pod tapicerke, ale jakoś nie mogę się wybrać do szklarza shhh.gif
Raczej na pewno - widać to zwłaszcza przy hamowaniu jak woda chlupie i przemieszcza się do przodu - wtedy leje się na maksa spod głośnika na dole.
A nie masz przypadkiem zapchanych otworów odpływowych z drzwi??
Kurcze muszę sprawdzić. Czy one są w jakimś widoczym miejscu?
Od spodu drzwi.
Między zewnetrzną blachą drzwi a uszczelka.
Czasami sa takie plastikowe "częściowe zaślepki"
