problem w Peugeot 406
Witajcie.
Mam problem z Peugeotem 406 od dłuższego czasu kiedy przychodza już zimne dni przy odpalaniu strasznie burczy oraz przy dodawaniu gazu bardzo burczy. Po jakimś czasie jazdy po mieście rozgrzewa sie troche i jakby burczalo mniej, ale juz na trasie jak dodaje sie gazu duzo więcej, bo jedzie się szybciej to znowu jest to burczenie głośne. Co to może być? Na co zwrócić uwagę, co sprawdzić, ewentualnie wymienić? Dodam, że żadna kontrolka w środku się nie zapala, żeby coś tam było nie tak.
> Witajcie.
> Pozdrawiam
Na Twoim miejscu sprawdził bym stan wydechu. Możliwe, że masz gdzieś nieszczelność a wydech pracuje w ciężkich warunkach temperaturowych. W czasie jazdy się grzeje a później stygnie. Najczęściej za głośną pracę silnika odpowiada "plecionka" między kolektorem a resztą układu. Ona po prostu gnije i puszcza przedmuchy. Sprawdź też połączenia.
  • 4 tygodnie później...
Właśnie dzisiaj wymienił nam mechanik poduszkę silnika (byla już zniszczona i ledwo się trzymała) i jakby trochę mniej jest tego burczenia, ale jest nadal i tak jak mówisz chyba to będzie ten łacznik, znaczy ta siatka, bo mój Artur mówil, że wie ze to jest pęknięte, ze ta siatka to jakaś porcelanowa siedzi czy cos takiego i że właśnie jest pęknięta jakoś trochę, więc zobaczymy z pare dni co z tym, wymienimy i wtedy będzie widać już coś więcej jak będzie pracował. jak to nie załatwi sprawy do końca, trzeba bedzie szukać dalej. Jak na razie przejechałam się i wyczuwam trochę drgań jeszcze na kierownicy.
A co myślicie o łożysku sprzęgła? Czy to może być też to?
