Głosna praca 900 zaraz poodpaleniu
Witam, to mój I post na cento.
Zanabyłem sobie fiacika niebieską strzale pojemności 0,9l z 2000r.
Póki były ciepłe poranki wszystko chodziło ok, jednakże jak sie troszkę schłodziło to zaraz po odpaleniu sej głośno pracuje, trwa to tak może ze 20-25 sekund i silnik wydaje wtedy taki metaliczny po-stuk.
I tak się zastanawiam czy to cos groźnego może być niewiem.gif ?
> metaliczny po-stuk.
> I tak się zastanawiam czy to cos groźnego może być ?
moze czas na zmianę oleju? To klekotanie to hydrauliczna regulacja zaworów. Ma ona prawo sobie postukać po odpaleniu, ale to przez chwilkę, powiedzmy kilka sekund.
Sprawdz ten olej co i jak.
Olej był wymieniany jakieś 3 miesiące temu, ale fakt faktem stan jest tak ze 3-4 mm powyżej maximum.
> maximum.
ilość ma znaczenie ale nie az tak duze. Ważniejsza jest jakośc i gęstość oleju
trzeba będzie wiec zmienić oleum. a tak swoją drogą ile oleju wchodzi do silnika?
TTTM. U mnie rano tez chwileczke klekocze ale albo samo przestaje albo jka zgasze silnik i odpale to juz jest cichutko, a mam tak jak tylko kupilem seja czyli 3 lata
> metaliczny po-stuk.
seryjna 900 ta jak i wiele innych samochodów z silnikami na hydrokasatorach. U mnie czasem pomagało zgaszenie i ponowne odpalenie i była ciszawaytogo.gif
jak nie pomoże to wymiana - stuka zwykle jeden - dwa popychacze
