Jaki olej do MPI - nie wiem co zalać, a kupiłem
kupiłem jako drugi w rodzinie, trafił się tzw. rodzynek. 2006, przebieg
ma 32kkm i jest na prawdę od Dziadziusia bo kupowałem bezpośrednio od tego Pana (80lat) ;-)
Problem polega na tym, że dziadzio jeździł do pana Miecia na serwis i nie wiem co pan Mieć tam lał za olej. Teraz pytanko czy fabrycznie producent zaleca półsyntetyk czy syntetyk?
Nie ukrywam, że chcę mu zalać mobil s 10W/40 bo na pewno nic mu tym nie zaszkodzę, a gorzej by było jeśli wlałbym za rzadki olej typu 5w/50 Mobila... Z resztą nie zamierzam też generować kosztów nie wiadomo jakich - olej bedzie zmieniany co 12-13kkm więc tragedii nie będzie.
Co byscie sugerowali i co sugeruje producent?
najlepiej 10w40 czyli półsyntetyk, najlepiej Castrol jak masz kase:)
Dlaczego taki olej? Bo jak było 10w40 lane to rzadszego lepiej nie lać bo możesz widzieć jak wylewa się olej miedzy uszczelkami to będzie ciekawie
Mialem wczesniej syntetyk z motula i cieklo :/
Czy jak wleje teraz 10 w 40 to przestanie lecieć? dlaczego tak się stało? frown.gif
> Ja tak zrobiłem
Bo jak jest wyższa temperatura to ten olej sie w silniku rusza i się wylewa bo jest rzadszy niż 10w40
W takich autach jak cento najlepiej lać od samego początku tak jak producent tych aut 10w40
Czy lać sie już nie będzie to nie wiem ale raczej chyba nie
> Witam,
Producent sugeruje 10w40 półsyntetyk. Ja po zmianie silnika na 1.2 MPI lałem początkowo Mobil 1 10w40 a ostatnio przesiadłem się na motul synergie+ 6100. Obecnie zbliża mi sie 10tys więc znów będę wymianiał i znów zaleje motul'a. Osobiście nie widzę różnicy w kulturze pracy silnika czy głośności pracy etc...... a cena motula całkiem przyzwoita no i ponoć jakość oleju też nie najgorsza...
http://www.tanie-oleje.pl/produkt/motul-6100-synergie-10w-40-technosynthese
