Odjeżdża w prawo?
Uno 1.0 nie posiada stabilizatora i tłumika drgań układu kierowniczego -to wiem, ale pojawił siękilka dni temu taki problem - autko idzie w prawo. Ma ustawioną zbieżność, sprawdzone wachacze, łożyska, a ono se zjeżdża na prawo. Co to może być i jak tozjawisko skompensować?
Nadmieniam że wózek nie miał dzwonu.
Skądinąd wiadomą rzeczą jest że Fiaty mają swoją ulubioną stronę jezdni-maluchy z którymi miałem przyjemność szły na środek drogi, barakuda ojca też lubiła pobocze i siena też lubi pobocze.
> może być
a koncowki drazka?
tudziez klocki?
> sprawdzone wahacze , łożyska, a ono se zjeżdża na prawo. Co to
> pobocze.
> a koncowki drazka?
> tudziez klocki?
Końcówki ostatnio badane niby w porządku, ale.... dziury już są duże
Coś od czasu do czasu popiskuje z prawej, możliwe zę to je to.Jutro obadam.
Gdzieś tu czytałllem że klocki lub szczęki lubią czsem nie dobijać z powrotem. Miałem na początku tem problem z tyłu. zapiekły się culinderki. Czas na przód.
> a widzisz nie tylko ja mam poebane ze ortografiom
> obadam.
nie wiem jak Ty ale ja popier...... po ulicach i hankle sa sprawa priorytetowom zlosnik.gif
> to ju nie chodzi o tance na ulicy tylko o twoje zycie
> priorytetowom
O rany. Hamulce sprawdzałem jak tylko kupiłem autko. Bębny dzwoniły jakby okładzina sie skończyła to pojeczałem na warsztat zrobić. Teraz też nie jest żle, ale to co piszesz to święta racja. Piski czasem są czasem ich nie ma. Kurde od tygodnia wjeżdżam na trzepaczkę...... Z robala mijam trzy, czasu mało mam.
> pobocze.
Wiem że to błache i śmieszne ale sprawdź ciśnienie w oponach po tej stronie co ci ściąga. Ja jeździłem z wbitym gwoździem przez pół roku i cały czas miałem odrobinke mniej powietrza w prawym kole i mi ściągało angryfire.gif Głupie ale prawdziwe no.gif
> i mi ściągało Głupie ale prawdziwe
> pobocze.
Przypadkiem kolega nie zmienił opon na zimowe ostatnimi czasy cfaniaczek.gif
to ja ci moge podpowiedziec co innego, co moze byc przyczyna.... mam, tzn mialem dokladnie to samo tylko ze odchodzil mi na lewo....
zbieznosc idealna, luzow nigdzie. cisnienie (sprawdz koniecznie) w kolach tez idealne. nie wiedzialem co jest confused.gif zalozylem zimowki na nowych felgach stalowych i...... jezdzi prosto jak w morde strzelil!!!
okazalo sie ze mam jedna felge pokrzywiona - lewa!!! na kierownicy nie bije i tego nie czuc, ale pojechalem do oponiarzy, wrzucili na wywazanie, byla dobrze wywazona ale jak sie krecila to widac bylo ze jest krzywa.
mowie, na kierownicy nie bylo tego czuc confused.gif w kazdym badz razie na nowych felgach i zimowkach w koncu trzymam kierownice idealnie na wprost. bo tak to musialem caly czas kontrowac w prawo
Zacznij od ciesnienia w oponach. W swoim czasie zastanawialam sie u mnie co jest grane i juz mialam rozne wizje duzych wydatkow wink.gif Okazalo sie ze roznica cisnien byla na tyle mala ze nie bylo widac na oko, ale sciagac mu to nie przeszkadzalo wink.gif
Ciśnienie sprawdziłem mam 2,2 at po obu stronach jeszcze dziś nigdzie nie jeżdziłem. Pokombinuje i wieczorem założe zapas. zobaczę co z tego wyjdzie
sprawdz oponki czy nie mają wbitego jakigoś obcego ciała,miałem śrubę w prawym przednim i znosiło że heeeeeeeeej,w czasie zamiany kułek dopiero sie zorientowałem
